Непонятно как срабатывает вентилятор охлаждения мотора...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятно как срабатывает вентилятор охлаждения мотора... вывод темы на печать
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 19:28
Ребят, помогите развеять сомнения... 4 года на авто ездил вентилятор на радиаторе срабатывал при 95 градусах согласно показаниям БК, но вот совсем недавно вентилятор стал срабатывать при 105 градусах !!! Что ж это получается...и вобще по идее как правильно он дожден срабатывать при какой температуре??? Т.к. щас срабатывает при 105 градусах не сварю я свою матрешку??
Mastercool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 19:40
Mastercool
при 105 норма включение, а ты не путаешь температуру включения с температурой отключения, а то похоже. Включение - 105 отключение - 95
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 19:43
Поменяй датчик.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 19:46
Cobusca
а карлсона разве не мозги включают?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:02
Он наверное имел в виду датчик температуры двигателя.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:07
У меня при 102 срабатывает, а отключается при 96.
ИМХО замени ДТОЖ
З.Ы. Хотя проблеммы в упор не вижу.
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:09
Доработки ВАЗ 2110
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:17
+100 Smile
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:18
Toyama Tokanawa
ну а датчик то при чем? мозг включит карлсона когда датчик покажет температуру включения и БК такую же температупру видит
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:20
На старых прошивках было включение 105гр, отключение 101гр.
На новых 101 и соотв. 98гр.
У автора темы скорей всего вентилятор включал БК, и по каким то причинам это управление перестало работать.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:25
Acer1
да кстати вариант вполне себе имеющий право на жизнь 80% он и есть, чет я про это не подумал...
Mastercool
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 23:01
насчет того что БК у меня включал раньше вентилятор это нет так. сам проверял настройки БК, там эта функция выключена, а значит карлсон включается нет от БК.
-- Насчет второго, нет я не путаю температуру включения -отключения.. Раньше карлсон включался при температуре охлаждающей жидкости 95 градусов и выключался при 91-92. а теперь вот карлсон стал срабатывать при 105 градусах и выключаться при 101-102. вот такие пироги вобщем то...
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 23:50
Toyama Tokanawa
Это я, што-ль предложил его поменять? Я просто предположил, что имеется в виду, может и неправильно.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 03:44
Mastercool
Может просто БК врать стал? У меня включение 98 С ,выключение 93С
Год выпуска и двигатель одинаковые с тобой Pardon А по приборке какие показания?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mastercool
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:06
neclassik писал(а):
Mastercool
По приборке если смотреть на датчик температуры то стрелка во время срабатывания карлсона стоит в районе 100 градусов примерно...а для точности я смотрю температуру на БК конечно.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:11
Вот это точно не заводские нстройки
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:43
походу в БК тропик режим
вот он и вернул все к заводским параметрам
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mastercool
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:20
Вот именно что..раньше этот тропик режим был выключен и я никогда не использовал эту функцию..да и сейчас тоже..а вот интервал включения отключения карлсона поменялся каким то образом....может датчик ДТОЖ сместил свою работу на вкл-откл.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:30
щас он у тя наоборот работает в штатном режиме
Кстати контроллер у тебя какой??? ни БОШ случаем?
poter
На форуме 7 лет
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:40
у ДТОЖ нет режимов вкл-откл. Он просто изменяет свое сопротивление в зависимости от темп. А вентилятор включает контроллер исходя из сопротивления датчика и прошитой температуры вкл и откл.
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:45
+1 к сказанному gpn
Mastercool
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:54
МЛин, стыдно даже..но я до сих пор не знаю какой мозг на моей матрешке
Acer1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:57
Т.е. Вы программист и писали программу для этого БК? если так уверены в его 100% работоспособности.
У меня сейчас Штат 111х6, тропик настроил на максимум (120гр), но на 90гр начинает щелкать реле вентилятора минут 5, иногда высвечивается надпись Тропик. Такой глюк включения вентилятора непонятно по какой зависимости происходит, может несколько дней его не быть, а может пару раз за день.
Mastercool
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:04
У меня на БК "Омега" в тропик режиме если поставить срабатываение включения вентилятора на 110 градусов то согласно инструкции это функция выключена, и включение карлсона берет уже на себя контроллер. Сам для интереса проверял, установил на БК температуру срабатывания 90 градусов, и при нагреве мотора до 90 срабатывает вентилятор охлаждения..это значит что БК нормально берет на себя управление включением вентилятора.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:05
Mastercool
скорее всего БОШ Wink
Страница 1 из 2
