Вопрос энергоснабжение 21213
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вопрос энергоснабжение 21213 вывод темы на печать
Evgen1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 17:27
Добрый день. Выехал ночью. Дальний свет периодически тускнел и снова горел нормально. Возвращаясь обратно сначала отключилась магнитола, потом потускнел свет, дальше больше, отказали поворотники и сигнал, работала только печка. После остановки на несколько минут с выкл. светом все оживало но ненадолго. Заглох -стартер не проворачивает. Подождал 5 мин - завел. Еле доехал на автопилоте.
P.S - ремень периодически посвистывал.
на след день подзарядил - ток на клемах аккум 12В, при заводе дв с вкл дальним светом, обогреват стекла и печкой - 13,6В на обор 2000-2500.
В чем может быть дело, только ли в ремне?
Заранее СПАСИБО.
Evgen1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:52
Где и чем призведен замер?
Ремень пищит значит проскальзывает, самое простое подтянуть и посмотреть, что будет. Потом таблетка, диодный мост и т.д.
Массы еще не мешает протянуть и почистить.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Evgen1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 07:33
Замерял мультиметром на клемах аккум.
Tundrovyk
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 15:04
Возможна еще одна причина. Тоже было моргание света, отключение магнитофона изменение вращения мотора печки. Вариантов было много вплоть до замены гены. Все оказалось очень просто- подгорела контактная группа в замке зажигания. Проблема решилась наждачкой и протиранием спиртом)))
Tundrovyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 17:17
наука об электроникем-наука о херовых контактах. Это в первую очередь.Потом поднимаешь схему и по пластунски по ней от гены или от аккума.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
