andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
порвался трос капота,капот не открывается,как поменят трос?
ситуация такая, если кто-нибудь выложит картинки или подробно объяснит буду очень сильно признателен...
завтра ехать далеко а с неоткрывающимся капотом не очень хочется...
Dmitrii 54 Rus
Авто: GRANTA 42-014 МКПП 2013
Это тебе надо лезть под машину,окручивать защиту если есть и рукой лезть к замку и отжимать пружину.
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
снимаешь защиту,потом еще одну и длинным прутом,заточенным под отвертку отжимаешь зуб капота
andrew_9
можете фото из мурзилки выложить, где-то был ресурс, где есть все фото, не могли бы мне показать? заранее спасибо.
andrew_9
и еще вопрос, яма -обязательно нужна?
через решетку радиатора как-нибудь можно тросик поменять? там решетку достать и дотянутся до замка и дернуть за что-нибудь? или только через низ?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
andrew_9 писал(а):можете фото из мурзилки выложить, где-то был ресурс, где есть все фото, не могли бы мне показать? заранее спасибо.
Вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 много чего полезного.
andrew_9 писал(а):и еще вопрос, яма -обязательно нужна?
Очень желательна, иначе лёжа на земле придётся. Хорошо тепло щас.
andrew_9 писал(а):через решетку радиатора как-нибудь можно тросик поменять?
Радиатор мешает.Можно и без ямы.С домкрата или заехав на брус 150Х150.
andrew_9
GSVNN писал(а):andrew_9 писал(а):можете фото из мурзилки выложить, где-то был ресурс, где есть все фото, не могли бы мне показать? заранее спасибо.
Вот тут
а не мог бы точную ссылочку дать, в какой теме искать? про капот там ни одной темы нет, кроме шумоизоляци...
black $$$
30 минут пытался по-человечески снять решетку,потом парился хотел подлезть рукой под капот.Балалайку
В итоге поехал утром на яму,ксати трос порвался когда мафынка заглохла а я решил заглянуть под капот.
andrew_9
извините, просмотрел все, но как открыть капот там нет...
как тросик при открыто капоте поменять я понял.....
andrew_9
сколько в сервисе вообще стоит данная процедура по замене тросса?
GSVNN
andrew_9 писал(а):извините, просмотрел все, но как открыть капот там нет...
Рукой нащупать рычаг на котором ограничитель троса крепится и потянуть его к левому борту, по ходу троса. Тема была такая, но давненько уже, искать долго.
$@#Y@
andrew_9 писал(а):извините, просмотрел все, но как открыть капот там нет... как тросик при открыто капоте поменять я понял.....
Защиту всю снимаешь, с ямы тянешься рукой вверх, там нащупываешь проволочный крюк, к которой тросик цепляется и двигаешь изо всех сил этот крюк вбок. Места там мало, у меня далеко не с первого раза получилось сдвинуть его, тугой он сильно.
GSVNN
andrew_9 писал(а):сколько в сервисе вообще стоит данная процедура по замене тросса?
Трос менять нет необходимости. Обычно ограничитель пластмассовый слетает, его и заменить чем нибудь более практичным.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
black $$$
возможно не кстати но может кто подскажет что такое в карбе 2 писалки в одно корыто а то сервисмены говорят что это не правильно и поэтому машина на горячую бывает плохо заводится
andrew_9
а никто не поможет поменять, а?
с меня пиво
