STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Вообщем ехал недалеко, около 130км в одну сторону и вдруг чувствую скорость начинает медленно падать и машинка не реагирует на педаль газа, обороты тоже падают. На скорости около 40 заглохла. Чек не горит, по БК ошибок нет. Съехал на обочину, остановился. Завелась сразу же, пробую ехать дальше. набрал 60 и опять тоже самое, съехал на обочину, открыл капот, все на месте. Пробую еще раз, завелся и поехал. провалов больше не было. Так и проехал оставшиеся 150 км. Что это было?
STM писал(а):Вообщем ехал недалеко, около 130км в одну сторону и вдруг чувствую скорость начинает медленно падать и машинка не реагирует на педаль газа, обороты тоже падают. На скорости около 40 заглохла. Чек не горит, по БК ошибок нет. Съехал на обочину, остановился. Завелась сразу же, пробую ехать дальше. набрал 60 и опять тоже самое, съехал на обочину, открыл капот, все на месте. Пробую еще раз, завелся и поехал. провалов больше не было. Так и проехал оставшиеся 150 км. Что это было?
Думаю датчик коленвала.Может к его магниту стружку притянуло,может от температуры и времени магнит сел.Я бы заменил,недорого.И пусть будет в запасе.А приборы на ноль не падали?Может барахлит замок зажигания или главное реле.Движение,вибрации,а где тонко там и рвется.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Май 2010 00:18), всего редактировалось 1 раз
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
STM
Мог бензонасос глюкануть
Могла какая-то посторонняя жидкость в бензине быть. Заправка надежная?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
т808 писал(а):Думаю датчик коленвала.
STM писал(а):Чек не горит, по БК ошибок нет.
Наврятли датчик КВ.горел бы чек ,а потом незавелась.Похоже действительно на бензонасос
msng
Авто: гранта
было подобное
сменил сетку бензобака и топливный фильтр, проблема исчезла...
diimm
msng писал(а):сменил сетку бензобака
ох уж эта сеточка на инжах
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Было также все! Тока не заглох а на педаль газа не реагировал, потом снова стал. Либо бенз фигня был, либо замена сетки помогла! Сетку меняить раз в 40тыс! С нашим то бензом епт.
STM
вполне возможно что и бензин. сеточку поменяю, хотя вот уже третий день ездит как ни в чем не бывало.
STM
Еще раз заглох с этими же симптомами. Поменял сеточку бензонасоса... Как он вообще что-то качал с такой сеткой, удивляюсь. Вся темнокоричневая, в каких-то соплях и отчетливый серный запах. После замены машинку как подменили, двигатель ровнее работает и тяги прибавилось немного. Заправку сменить что-ли...
Irakli
Так и знал что сетка. Заправляйся на лукоиле. Экто лей, 92ой либо 95ый как по карману.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Irakli
Где заправляться не угадаешь, понятно, что лучше на брендовых заправках, но и там можно гавнеца залить... я вот только недавно отмучился из-за залитого паленого бенза... а так из простейшего поменять сетку, топл фильтр и воздухан для профилактики если он уже прошел тыс 25-30...
