vet@l
Авто: ваз 2107
Здраствуйте! Появилась такая проблема. У меня ваз 2107 карб стал троить двигатель больше 3000 оборотов не даёт. И ещё у меня было масло в норма а щас стало аж больше максимума. Откуда оно взялось?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
vet@l писал(а):И ещё у меня было масло в норма а щас стало аж больше максимума. Откуда оно взялось?
Тосол или бензин в масло пошол.
vet@l писал(а):троить двигатель больше 3000
Эт скорее всего следствие первой проблемы.
vet@l
Авто: ваз 2107
Из-за чего это? И что надо сделать?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
vet@l
прокладка ГБЦ - раз
кольца - два
насос СОЖ - три
andrmar
Прокладка ГБЦ- если тосол. мембрана бензонасоса - если бензин.
Разберись сначало с этим, а потом с троением, если оно останется.
Ездить так опасно и губительно для двигла, клина может поймать.
vet@l
Авто: ваз 2107
Спасибо за совет всё проверю.
andrmar
Глупый вопрос: А машина то ровно стояла когда уровень масла проверял?
vet@l
Авто: ваз 2107
andrmar
После устранения данной проблемы масло лучше заменить, особенно если в нём тосол.
vet@l
Авто: ваз 2107
Это само собой. А может быть это из-за некачественного бензина?
andrmar
Троение может, а увеличение уровня масла нет. Ты движок не перегревал?
vet@l
Авто: ваз 2107
andrmar
Может быть ещё одна причина повышения уровня масла. Если машина долго стояла или накрылся противодренажный клапан в масляном фильтре. т.е масло которое должно оставаться в масляном фильтре и масляном канале стекло в картер.
vet@l
Авто: ваз 2107
Может быть она у меня почти всю зиму стояла.
andrmar
Ну тогда всё ясно, с этого и надо было начинать. Поменяй после зимы масло, фильтры, проверь свечи и ВВ провода, почисть контакты трамблёра, отрегулируй клапана, подтяни цепь. Если троение не прекратится мерь компрессию. Если бензин в ней ещё с зимы то обязательно залей сначало свежего.
vet@l
Авто: ваз 2107
