Шурик_09
Авто: 21093, 2000г.,европанель.
от чего ломается задняя балка?
от старости
от несоблюдения технологии.от ударов.
Шурик_09
а если на ровном месте при скорости 5 км/ч и со звуком лопнувшего колеса; в чем причина?
Шурик_09
Шурик_09
Шурик_09
а если по башке трахнуть кувалдой шнурки развяжутся?
Артем155
Авто: куплю 2114
Шурик_09 писал(а):а если по башке трахнуть кувалдой шнурки развяжутся
если они на зубах и бантиком
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Шурик_09 писал(а):а если по башке трахнуть кувалдой шнурки развяжутся?
а если в баню отправить, отмоешься
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Шурик_09 писал(а):а можно варить балку?
Не стОит так рисковать.
Шурик_09 писал(а):а если на ровном месте при скорости 5 км/ч
А если, после сварки, на трассе и на скорости 125? Где потом искать машину (вернее то, что от неё останется) и хозяина?
Я не стал бы так рисковать своим здоровьем. Даже, если острая нехватка адреналина.
рашид55
Авто: 2106,21213
Мужики,из своего небогатого опыта(17 лет в автосервисе) не встречал чтоб балка лопалась на скорости!!!Почему то все балки на зубилках лопались на очень малых скоростях и,чаще,при сдавании назад!!Конечно аварийные ситуации не в счет!!
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Варить нельзя!!! Она по любому лопнет!!! Она идет своего рода как торсион, теперь думайте....
Лопает от ударов и ям в колено глубины!
Цитата:Їздіть будь-ласка повільніше!
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Bromal писал(а):Варить нельзя!!! Она по любому лопнет!!!
Да ладно тебе! Я на вареной уже 2 года или 70тык отъездил. Просто не давайте варить ПТУшникам.
klif
Авто: Lada 115
а допустим при обрыве ушей крепления аммортизатора, многие вваривают вместо них шайбы и уже к ним крепят амморт. в данном случае они чем рискуют?
shchdim
klif
ничем. лишь бы ровно и хорошо было проварено
Bromal
Да ладно! Можно и изолентой или скотчом замотать!
Пожалуйста, давайте немного думать что есть такая штука как безопасность!
shchdim
Ну давайте теперь здания и мосты из целикового куска железа выдалбливать. также безопаснее
Bromal
А давайте всю Самару выпилим с одного куска бляхи?
Ну не колхозте! Самим же дороже будет!
andreyal553
shchdim писал(а):Ну давайте теперь здания и мосты из целикового куска железа выдалбливать. также безопаснее
Это очень и очень опасно! Законы физики (тепловое разширение и сжатие) никто не отменял. Без тепловых швов долбанётся мост, или здание очень быстро.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Кстати тут у нас мужик в гаражах на десятку купил балку. Поставил, поехал... балка метров через 100 завязалась узлом))). После допроса продавца вяснилось что балка была со сгоревшей машины, почищена покрашена и продана...
andreyal553
PointRU писал(а):После допроса продавца вяснилось что балка была со сгоревшей машины, почищена покрашена и продана...
Металл отпустился. И поэтому
PointRU писал(а):балка метров через 100 завязалась узлом
PointRU
andreyal553 писал(а):Металл отпустился
в курсе
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Шурик_09 писал(а):а если на ровном месте при скорости 5 км/ч и со звуком лопнувшего колеса; в чем причина?
Ёк-камалёк!!! У меня был такой звук только на 100 км/ч, остановился посмотрел вроде ни чего не увидел, машину не ведёт да и едет без изменений. Вообще как понять-увидеть что она лопнула? В каких местах обычно лопается чтоб сразу туда смотреть?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сосед в эту балку лом вставлял и варил его к ней, и ничо-ездит...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Вопрос немного не в тему: Нужно ли менять резинки шарниров на которых балка держиться и как проверить их состояние?
мехокро
Batman_1976
Эт сайлентблоки что ли ? Ну они в трещинах мгут быть, вид говноватый, деформированные могут быть
