Потек радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Потек радиатор вывод темы на печать
Anatol2003-2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 10:52
Потек радиатор двигателя,вот только из сервиса,ТУПЫЕ они все чтоли?
Фломастер за вентилятор подергал,говорит надо помпу менять,течет мол она.
Так под ней же сухо,вся мокрота с левой стороны на защите под радиатором под колесом запасным.
Еду в другой сервис,там мастер говорит менять радиатор,он мокрый снизу...,(первый даже не ощупал?).
Так он же аллюминовый,разке алюмин прогнить может?
Мы говорит все равно не паяем,меняй.
Говорят если герметик залить в радиатор,то Ты к нам снова приедешь с печкой.Еще говорят можно заливную горловину,или крышку бачка открыть,тогда течь меньше будет.?
Течет кстати только под давлением,в гараже лужи нет.
Что посоветуете?
Екатеринбург.
Anatol2003-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
falcon
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 11:33
Сначала проверь стык выходного отверстия радиатора с патрубком идущим в двигатель и сливное отверстие, оба они находятся на радиаторе слева только патрубок сверху а сливное отверстие снизу. Часто течет пробка сливного отверстия. Если утечка не оттуда придется сразу после поездки снать защиту и проверять на протечку сам радиатор.
Удачи!
falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol2003-2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 12:04
Мокро около пробки,а как узнать пробка это или сам радиатор?
falcon
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 13:14
Перед поездкой протри пробку сухой тряпкой, после поездки проведи под ней пальцем если есть подтек то это точно течет пробка. Для ликвидации течи ее необходимо откруть на полтора - два оборота (можно чуть больше но не полностью) чтобы появилась резьба, после чего накрути на резьбу изолятор для сантехники (белая лента) либо чтонибудь похожее и затяни пробку обратно - течь устранена.
Удачи!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 14:35
falcon писал(а):
...изолятор для сантехники (белая лента) либо чтонибудь похожее и затяни пробку обратно - течь устранена.
Удачи!
Эта лента называется "ФУМ" -фторопластовый уплотняющий матерал Smile
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
falcon
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 14:51
VlaG писал(а):
Удачи!
Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
