печка и обогрев стекла, начинают работать не сразу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> печка и обогрев стекла, начинают работать не сразу вывод темы на печать
Evilangel
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 11:23
В пятнашке такая вот беда:
приходишь, садишься в холодную машину, заводишь ее, все замечательно.
а вот печка и обогрев заднего стекла нивкакую сразу же включаться не хотят. проходит как минимум минут 5, один раз дошло до 15 минут.
это глюк или нормальная ситуация??
Evilangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 15:58
5 минут до чего?
Если дует холодный воздух, то это нормально.
Тосолу нуно нагреться вначале
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Evilangel
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 16:04
до вообще включения вентилятора и обогрева стекла.
то есть при запуске двигля от печки и обогревателя ноль эмоций вообще.
Vince
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 16:33
Ну явно в "черном ящике" дело. Неконтакт. И скорее всего какого-то из предохранителей (очень может быть, что и вентилятор печки и обогрев стекла запитаны через один и тот же предохранитель). Вода там или грязь. Когда под капотом все хорошо прогреется, контакт устанавливается (как версия: от тепла клемма расширяется и начинает контачить). Подергай все предохранители и реле. Вэдешкой пролей. Почти наверняка пройдет! 8)
ВАЗ-21083, карб.
Vince сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 18:11
У меня старый ЧЯ (1992г) Так все это добро на предохранителе ?4.
После того как поджал контакты предохранителя, все прошло. А в начале долго мучался когда нашел причину. Посмотрю на предохранитель, а он стоит себе целенький. Ну что дело в нем.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hulio
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 12:44
Если плюс ко всему не работают омыватели стекол и задний дворник, возможно проблема в следующем:
- под рулем, глубоко внизу, если залесть, есть две релюшки. Электрики называли их "разгрузочные" - одна поменьше, другая побольше. Та что поменьше (обыкновенная четырехконтактная за 30руб.) как раз "разгружает" печку, обогреватель ЗС и тд. Она привинчивается к кузову, вроде. Достаточно сдернуть штеккер поставить новую, заправив за проводку (не привинчивая). Попробуй, может я прав!
hulio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
