Uno+
Уважаемые Знатоки !
При выключении зажигания машину тресёт. двигатель клокочет.
Подскажите в чём может быть дело.
Неправильное зажигание или свечи со слишком высоким калильным числом. В результате двигатель после выключения зажигания начинает работать как дизель.
Если установлен эл.магнитный клапан, то проверь и его обязательно!
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Енто калильное зажигание у вас батенька! Штука весьма вредная, детонация не есть хорошо. Топливо случайно на 76-й бензинчик, да и еще плохого качества залили? Ну и зажигание конечно смотреть нужно, т.е. его установку, но так сильно оно само очень редко сбивается 8-)
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Калильное зажигание. Абсолютно верно. Установленные свечи имеют неподходящее для этой машины калильное число. Поэтому при выключенном зажигании, когда искры уже нет, бензин воспламеняется от соприкосновения с раскалёнными электродами свечи. Раз бензин загорелся, двигатель делает ещё часть оборота, а от сгорания бензина электроды вновь раскаляются до огромной температуры. И т.д. На моей машине такого никогда не было, но я однажды водил такую. После поворота ключа она работала сама ещё секунд 5! Кстати, эта была Volvo, какая-то старая модель.
Mikha
У меня тоже иногда такая хрень. Свечи с числом 17, как и должно быть. Ваз 2107. Свечи неделю назад менял - были вроде 15, до этого такое случалось через раз.
Alex_E
Такое может быть и от нагара в камере сгорания.
Хотя, если клапан в порядке то возможно только очень короткое подергивание пока догорит остаток смечи, а потом просто гореть будет не чему.
У меня иногда бывает небольшое подергивание при глушении движка после продолжительной стоянки в пробке.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Меняй электромагнитный клапан для начала...
Cherry70
Авто: Мечта
Такая ж беда периодами - то есть то нету. Системы не носит, т.к. эксплуатация постоянная, думаю что скоро будет ясно, что это такое. Пока на этой машине - 21047 намотал всего 3500 верст. (двиг2103, свечи нулевые, 1000 верст отработали). Пока грешу на бензин, потому что детонация не носит систематического характера. Однако штука жутко неприятная - это точно. Ну и полезного точно в ней ничего нет.
