guggo
машина ваз 21063, движок 1300 кубиков,едит нормально до 3000оборотов, а от 3000 до 4000 дергается, двигатель сильно гудит и не развивает обороты выше 4000.Что происходит,зажигание настраивали на сервисе, свечи новые, фильтр топливный чистый, карб чистили.Компрессия по 10.5 везде, клапана не стучат.Куда смотреть?
guggo
может есть причины?Что смотреть?
_drug_
у меня такая же фигня, вторая камера не открывается. у себя проверял?
guggo
а разве при 3000 она открывается?у меня начинается от 3000 и выше
alex_id
guggo писал(а):
Что смотреть?
Бензонасос, сетчатый фильтр, уровень топлива, зазор в трамблере.
Думаю, для начала, хватит.
Helg-001
К этому, еще, пожалуй, можно добавить проверку состояния трамблера в целом, а если конкретно, то наличие люфта в подшипниках, в связи с чем, при росте оборотов, может значительно меняться зазор в контактах.
Helg-001
guggo
Не развивает обороты под нагрузкой, или без нагрузки тоже? Если на месте, давнуть газ в пол и обороты спокойно превысят 4000, то дело, скорее всего в системе питания, а именно недостаток топлива при большой нагрузке. Если обороты в любом случае не поднимаются выше 3000-4000, то тут наиболее вероятна проблема в системе зажигания, особенно, если зажигание контактное.
guggo
стоят 2 топливных фильтра, может из -за них
alex_id
Нет, правда, если они оба чистые. В старте ты говорил про один...
ZALET
А может сцепление буксует?
CooLTurist
Зажигание не причём...после 3000к открываеться вторая камера...а вот её принцип открытия известен только даазу...
