ArmyMan
Недавно стало шелестеть что-то со стороны передних колес при торможении,и как я понимаю,это колодки.Решил поменять их,да пока времени нет.А сегодня начался похожий шелест при движении по прямой по ровной дороге.Или даже легкий хруст какой-то слышится переодически.Интересно,могут так колодки шуршать или это что-то другое.Не так давно еще шрус стал хрустеть при поворотах,может это он стал о себе напоминать (но при прямых колесах?).Где искать эти звуки?
Dima_b
При движении накатом на выключеной передаче звук этот есть? Может еще ступичный подшипник.
ArmyMan
Накатом не замечал,а на передаче иногда вылазит.Шрус может по прямой шуршать или нет?И какие симптомы,когда накрывается шрус и ступичный.
Mihalych78
в протектор камушек не попал? Smile
ArmyMan
Не,не попал. Good А серьезно?Просто теряюсь,не знаю уже куда лезть.Ступичный,наружний шрус,а сейчас вычитал,что и граната может....Может авто поменять и не и#@ть голову.... Smile
Mihalych78
у меня застревал я неделю ипался hehe
Анатолий Петрович
неее ступичный подшипник если нае..не шуршит ...он -гудит..
а шуршать могёт тормозная колодка если в суппорте один из цилиндрикоф подклинивает...
я так думаю...
серж2112
Не парься!Поменяй колодки для начала.А то еще и двигатель перебрать надумаешь! hehe
nestor
Колеса шипованные снял?
ArmyMan
Поменял колодки сегодня,были изношены,да.Но этот звук остался,периодически всплывает.Может всетаки шрус.
