Скрежет при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при торможении вывод темы на печать
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 12:58
При торможении появляется скрежет в районе правого заднего колеса. После замены барабана (старый бил), скрежет уменьшился но не пропал.
В чем может быть проблема?
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Volgan
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 13:08
засираются они быстро, особенно в грязную и мокрую погоду, а еще если е тебя литье стоит, то еще больше, забей или поставь дисковые =)
Volgan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
graff
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 14:08
Может поможет,...
Был скрежет, но тихий... в том же месте... поменял троса стояночного тормоза - прошло, но через пару недель изредка стало повторяться, еле слышно правда, но точно такой же звук... Выкинул и заменил металлические распорные планки (те которые колодки снизу и сверху распирают) - теперь не слышно уже около 3 недель. :cool:
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 00:02
Такое может быть при неотрегулированном ручнике, он должен держать машину на 3 шелчке, если шелчков больше то и зазор в колодках больше следовательно место для грязи тоже больше, есть еще больное место, это тормозные цилиндры, проверить просто:
1. если при торможении ручником скрежета нет значит тормозные цилиндры, они могут как подтекать так и закисать, ремонта на долго нехватает Sad
2. если при торможении ручником скрежет есть значит грязь, снять тормозной диск прочистить канавки "зашкурить" колодки, собрать все назад отрегулировать ручник!
И на всякий случай: ручником тормозить аккуратно, желательно чтобы рядом на дороге не было машин, блокировать ручник не нужно, нужно его тянуть плавно, при этом не давать зафиксироваться, тоесть держать кнопку нажатой.
P.S. Если ход рычага ручника большой а регулировать нет возможности(времени), в сырую погоду лучше его держать включенным в положении при котором он не тормозит машину.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:12
Всем спасибо за помощь. Причина оказалась в грязных тормозных колодках, подтекал задний правый тормозной цилиндр. Поменял цилиндры (заодно и левый), почистил колодки, скрежет исчез.
ЗЫ. Если кто будет менять задние тормозные цилиндры прикупите тормозные трубки. У меня наконечник на одной трубке закис, и когда я его стал выкручивать, стала скручиваться сама трубка. В общем повезло, что в гараже была запасная.
Barit
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:45
Если "наконечник на одной трубке закис", то не обязательно его крутить. Как вариант: освободить цилиндр, держать наконечник ключом и крутить цилиндр. Трубка тогда не скрутится.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volgan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:57
помоему это ни как вариант, а единственный вариант, я када спереди менял, именно суппорт крутил, а трубку ключем держал.
www.volgan.narod.ru
21093i "ниагара"
