Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
мужики, помогайте советом. сильно скрипит сиденье водительское (машинка когда переваливается по кочкам или просто в поворотах). ГДЕ нужно смазать? скрип противный до ужаса...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Один в один такаяж проблема, решается смазыванием салазок солидолом или там какой нить смазкой типа графитовой можно шрусом но помогает не на всегда еще можно само крепление сиденья к полу и крепление салазок попробовать протянуть все болты
кстати-а вам полностью отодвинутого назад сиденья хватает?
я вот средний,а ногам места мало. как лечится регулировка?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Никак....
Я себе с опеля сиденье поставил, у него и так спинка глубже + проставкой я его при креплении к салазкам сместил сантима на 3-4 назад и все равно ногам маловато.... но до руля рукам далеко.
Жаль колонку не выдвинуть.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
С какого опеля ? Со старой асконы подойдет? Много надо переделывать или переваривать?
leon112:Замена сидения на иномарочное в Доп.оборудовании и тюнинге раскрыта полностью.
leon112
Авто: мото, вело
Скрипят пружинки и стяжки под подушкой сидения. Лечится пропрыскиванием: ненадолго если, то ВД-40, а навсегда Литиевой смазкой в аэрозольном балоне.
Vit59
Авто: 2112 2004
leon112 писал(а):Скрипят пружинки и стяжки под подушкой сидения. Лечится пропрыскиванием: ненадолго если, то ВД-40, а навсегда Литиевой смазкой в аэрозольном балоне.
+ много Я еще поставил несколько дополнительных стяжек.
Если скрипит спинка,мне помогла установка пластиковых щайб между сочленениями на оси и смазка литолом.
