ушла охлождающая жидкость(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ушла охлождающая жидкость((( вывод темы на печать
Петрович.11
Авто: ВАЗ 21124 16V 1,6 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:28
Здорово всем. Така мужики проблема, с утра завел свой вазик, тосол был в расширительном бачке на уровне, вечером в гараж ставлю, бачок весь пустой??? в чем дело, куда он мог уйти? В двигателе по щупу не увеличилось, дымок белый не идет из глушака, по трассе пока ехал с работы домой темп. была 90 выше не поднималась. Проверил все шланги они сухие. поиском искал, но конкретного ответа не нашел.Завтра хочу слить охлаждащую, если что то есть, да залить воды может увижу куда ушла. А вообще какие мысли будут. Блин ведь куда то ушла. Машинке 3 года, оОЖ не разу не менялась, только в прошлом году доливал 100мл
Петрович.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:39
помпу посматри да и все шланги тоже, у меня была такая хрень долго я искал ее с термостата текла и то чисто случайно увидел, а так все сухо было
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:13
Бачок лопнул.
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:15
бачок, смотри потеки на рейке и по лонжерону
или печка - смотри по центру
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:18
да, через пробочку не испарилось на бачке? Smile
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:23
Mihalych78
По реке смотрел но ни хрена не понял по лужам пришлось ехать так там все сыро было, аиз за чего он может лопнуть?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:33
пробка хорошая
у меня лично еще и печку порвало
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:38
тоже уходил тосол, проверил бачок, шланги и только потом увидел: тонкий шланг к соску радиатора, сосок надломился и текло внутри по радиатору и куда то еще там.... по машиной ни капли не было wwow
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:46
Недавно менял бачок, из-за маленькой дырочки. Увидел по пузырению на бачке, причем лицевая сторона ни с чем не соприкасается, что удивительно, но испарялся не так быстро. За две недели приходилось доливать.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:47
пробка нормальная, никаких проблем не было, ладно пусть до завтра подсохнет налью водички посмотрем че по чем, потом отпишусь
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:49
так в том то и дело что раньше уровень всегда был в норме , а тут бах и все пусто, одно успокаивает что в движок не ушел вроде
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:20
налей антифриз в бачок, заведи , прогрей и води рылом под капотом. Всё увидишь сразу.
Бачок, основной радиатор, радиатор печки, помпа. Всё. Pardon
Попадание в двигу ты исключил. Смотри дальше.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 21:05
sveinung
Сегодня долил в бачок водички и увидел течь, где то со стороны радиатора печки, решил снимать. снял все облицовки, открутил отопитель от кузова и теперь не могу достать его из моторного отсека, как ни кручу его там. может есть какой то секрет?
sveinung
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:47
увы. могу только дать ссылку на автопроспект. У меня печь старого образца . То бишь всё делается из-под капота. Pardon
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 22:30
все мужики, проблема решена, окозалось что лилось все фонтаном из пароотводящей трубки, которая идет от радиатара печки к расширительному бачку, на месте где образовалась трещина также были потертости, видать об кузов терься, немного проложил его по другому, посмотрим насколько хватит. На этом тему можно считать закрытой. Всем спасибо
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 22:34
что бы не создавать новую тему, задм вопрос здесь:
что бы вытащить радиатор печки Н.О. - действительно надо в салоне пенель снимать, что бы долезть до тех 3-х гаек\винтов которыми печка крепиться к кузову? или все же можно как-то вытащить с моторного отсека не снимая приборную панель в салоне? заранее спасибо!
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:07
димон_2112
У меня не надо было ничего с салона откручивать, все откручивается с моторного отсека, но сам отопитель я так и не смог достать, как его там не пытался поворачивать, он все время упирался в двигатель. Но я был один, так что попробуй взять помощника, может вдвоем получится
димон_2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 11:12
СПАСИБО!!
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:57
добрый день
подниму тему по охлаждению
потекла помпа на моторе 2111, 1,5 8в
пните пож,где искать в архивах обсуждение помп-типа какую брать?
поисковик не загрузить...
(в магазе би-би предлагают луганск-450,тза-550,хэмла-850типа германия ROFL
и что попутно менять?
хочу раз уж сливать охлаждайку(литр водопр воды теперь в ней)-
то менять ремень грм, сальники грм,термостат-зависает на большом круге на 80гр,-
и что еще попутно?
хомуты все ржавые на патрубках, патрубки одеревенели-пока оставить?
млять вот и сьездил на праздники к предкам. nea
а может просто помпу купить и по быстрому за ночь перекинуть?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=999919
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:45
Wink Wink
спасибо добрый человек
чтения на вечер,пожалуй буду делать все работы
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 00:06
доброй ночи
покормил комаров вечером-помпу смотрел
посоветуйте плиз по быстрому-какой завтра термостат брать?
би-би предлагает прамо или лузар.что надежнее?
помпу думаю-луганскую-с мет крыльчаткой-нареканий почти не нашел
сегодня в 7 утра начну разбирать,к 12 в магаз поеду.
посоветуйте по термостату? Drinks or Beer
