Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Люди помогите! Выложите фотки у кого есть 13-15ых с занижением -30 и -50. Завтра поеду стойки с пружинами брать,склоняюсь к -30,т.к не хочу с комфортом обламаться. Но если выглядить будет не очень,то возьму -50. И еше какие стойки лучше взять Каяба,Монро,Билштай(все масло,только лишь масло)? Хочу помягче,но боюсь Каяба с занижением будет не айс работать?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Пружины Фобос спорт -40
Но - опорники СС20 мастер чуток приподняли морду,корму подкорректировал проставкой
Faust226
А стойки сток? аль фирма?
Склоняюсь теперь к -50
Faust226
projectX
Стойки сток - еще живы нехотел менять
-50 на 2114 будет ништяк
у меня ж#@а сильнее просела т.к. тяжоооолая
По трассе идет как танк - 120-130 по ощущениям как раньше 70-80,на лежаках и кочках пожесче стала - но не критично,если учесть еще 15-й низкий профиль
Faust226
Во-во,у меня тоже 15ый диаметр с профилем 195/50,пожесче стала! Кароче возьму -50. Вопрос теперь другой:Каяба премиум из-за своей мягкости с пружинками -50 пробивать будет?
projectX
Faust226 писал(а):Вопрос теперь другой:Каяба премиум из-за своей мягкости с пружинками -50 пробивать будет?
Насчет этого ничего сказать немогу
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
MAVrik
Авто: Рафик
Faust226
Кароче сегодня купил Каябу масло премиум,и пружинки по кругу Фобос -40. Хотел -50 но там целый консилиум из продавцов собрался,и решили что -50 с 15 диаметром,будет цеплять за подкрылки,типа резину вытру всю. Вобщем буду ставить на днях,отпишу о результатах
projectX
Faust226 писал(а):Вобщем буду ставить на днях,отпишу о результатах
И фоты обязательно!
Faust226 писал(а):Хотел -50 но там целый консилиум из продавцов собрался,и решили что -50 с 15 диаметром,будет цеплять за подкрылки,типа резину вытру всю.
Вот чего не нужно делать никогда, так это слушать продавцов...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Продавцов, сервисменов и проч. Я когда себе 15-е тапки поставил, то устал объяснять, что нигде ничего не чиркает. В итоге дошли до того, что 5 чел садились сзади и прыгали, потом руль туда-сюда крутили, колеса 13-е приставляли - диаметр совпал!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:целый консилиум из продавцов собрался,и решили что -50 с 15 диаметром,будет цеплять за подкрылки
адовые продавцы. развал в минус и все в ажуре
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Faust226 писал(а):что -50 с 15 диаметром,будет цеплять за подкрылки
ничо там цеплять не будет, заднее колесо будет чууууть выше арки. не ну если картошки нагрузить, и по кочкам скакать то да будет конечно...
projectX
WhiZ писал(а):ничо там цеплять не будет, заднее колесо будет чууууть выше арки. не ну если картошки нагрузить, и по кочкам скакать то да будет конечно...
У меня и с "картошкой" не задевало.Сейчас на фото выше сзади проставка на 1-ю дырку,до этого арка была впритык - под нагрузкой колесо уходило под арку и все,ничего не чиркало.Единственно слышал у кого то стучит глушитель об балку
ЧУ.
Авто: 2114
У меня Айбах -50 (честных) резаные (минус пару см еще) - полный салон народу+в багажнике много чего - ничего не трет. Ну правд и сзади по минус 2 градуса...
В топку продавцов!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Faust226
Отпишись обязательно. И не забудь упомянуть, что подвеска постоянно пробивается, а аморты прошли тысяч пять, а потом потекли. И всё потому, что надо сначала изучать вопрос, а потом покупать что попало.
Ибо занижение предполагает более жёсткие пружины и аморты, по сравнению со стоком. Это раз. При занижении больше 30 мм необходимо ставить соттветствующие (с пиленым штоком или коротким стаканом) аморты. Это два. Масляных амортов с занижением не видел. Это три.
З.Ы. Если ездишь только один и только по ровному асфальту - То прошу прощение, всё вышесказаное к тебе отношения не имеет и поздравляю с покупкой.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
za_k_on писал(а):При занижении больше 30 мм необходимо ставить соттветствующие (с пиленым штоком или коротким стаканом) аморты. Это два.
-50 спокойно держут сток стойки. задняя подвеска даже работает тише.
za_k_on
Держут. Но не долго. и -50 через год превратится в -60.
Adelko
Цитата:и -50 через год превратится в -60.
Это с чего это так?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Ничего они не держат. Достаточно слегка разогнаться по трассе. Чем жестче пружины, тем более энергоемкими должны быть аморты, потому что на таких пружинах ходы более резкие и короткие. Ватный стоковый сааз тут не подходит.
Масляные аморты с коротким штоком есть у AST например. Вообще жесткими аморты делает не наличие газового подпора, а жиклекры в поршнях.
Кстати, автор обещал отписаться как оно после установки. Сдается что получилось не очень...
Последний раз редактировалось: Ultimateuse (20 Май 2010 21:41), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Ars Longa
А чего, пружины не усаживаются разьве?
Ultimateuse
Фобос 100 пудов просядет на 1-1.5 см.
