Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Ув. спецы подскажите как правильно измерять зазоры в клапанах? Если щуп 0,35 проходит, а следующий 0,4 не лезет какой зазор имею 0,35 или 0,4? Я считаю что 0,35 но читал что правильно 0,4.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Wladik99 писал(а):Если щуп 0,35 проходит, а следующий 0,4 не лезет какой зазор имею 0,35 или 0,4? Я считаю что 0,35 но читал что правильно 0,4.
А, если, 0.5 попытаться запихнуть? И он тоже не полезет. Получится, что зазор 0.5? Шутка.
Если 0.35 проходит, а 0.4 нет, значит зазор менее 0.4. Как-то так.
Wladik99
Просто есть мнение что зазор в моем случае может быть например 0,39. Щуп идет через 0,05 мм. поэтому точно не определишь. Хотелось услышать мнение спеца как поступать в таком случае
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
ну если щуп 0.4 не лезет то наверно не как не может быть такой же зазор.щуп должен залазить не сильно туго.так легонько упиратся.
andreyal553
Wladik99 писал(а):Просто есть мнение что зазор в моем случае может быть например 0,39.
Тогда щуп 0.35 будет ходить ну ооочень свободно. А должен с натягом. Может,даже, чуть с закусыванием.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
andreyal553 писал(а):Если 0.35 проходит, а 0.4 нет, значит зазор менее 0.4
скорее, более 0.35
alekcei писал(а):если щуп 0.4 не лезет то наверно не как не может быть такой же зазор
если щуп и зазор одинаковые, щуп не должен проходить
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ТС не парься, там пара соток не критичны вообще, главное не зажимай
менее 0,30 мм
Wladik99 писал(а):Ув. спецы подскажите как правильно измерять зазоры в клапанах? Если щуп 0,35 проходит, а следующий 0,4 не лезет какой зазор имею 0,35 или 0,4? Я считаю что 0,35 но читал что правильно 0,4.
Правильным считается "когда щуп проходит с легким защемлением"Это и будет зазор равный надписи на щупе.У меня например набор щупов начинается с 0,01, 0,02, 0,04, 0,05, 0,1, 0,15 и далее до 0,5.так что подбирая комбинации разных щупов можно измерить зазор почти до 3-х мм. с точностью до 0,01 мм.Для тепловых зазоров клапанов завод считает достаточным +- 0,05мм.от номинала.Хотя регул. шайбы выпускаются и с меньшим шагом на 0,02 и 0,03мм.Выпускные(наиболее требовательные) 1-ый и 8-ой можно ставить от 0,33мм.А вот 4-ый и 5-ый не меньше 0,35мм.Они греются побольше.Это все практика,проверенная максимальным пробегом и равномерностью износа.
alekcei
cullon писал(а):andreyal553 писал(а):Если 0.35 проходит, а 0.4 нет, значит зазор менее 0.4
скорее, более 0.35
я так и думал
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Выпускные клапана зазор 0,35 +-0,05
Впускные 0,20 +-0,05
Не парься сколько там точно, главное что в допуске
ДюКЧ
даже если будешь выставлять клапана с точностью до сотки, ощутимого прихода не почувствуешь. да + бенз какаха.
кароч, не бери в голову.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Правильным считается "когда щуп проходит с легким защемлением"Это и будет зазор равный надписи на щупе.У меня например набор щупов начинается с 0,01, 0,02, 0,04, 0,05, 0,1, 0,15 и далее до 0,5.так что подбирая комбинации разных щупов можно измерить зазор почти до 3-х мм. с точностью до 0,01 мм.Для тепловых зазоров клапанов завод считает достаточным +- 0,05мм.от номинала.Хотя регул. шайбы выпускаются и с меньшим шагом на 0,02 и 0,03мм.Выпускные(наиболее требовательные) 1-ый и 8-ой можно ставить от 0,33мм.А вот 4-ый и 5-ый не меньше 0,35мм.Они греются побольше.Это все практика,проверенная максимальным пробегом и равномерностью износа.
Толково!
