APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Чем можно как бы отполировать пластик панели и дверей? Понятное дело не в глянец, просто пластик пошкарябан. Не сильно, но шершавость ощущается и наблюдается(. Вобчем ай нид хелп коллеги).
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
в магазинах ничего таково не спрашивал?
diimm
Растворителем потереть, он немного царапки посглаживает, но пластик может побелеть. Сам не пробовал
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Насчет панели не знаю, но обшивка дверей (если евро обшивка) по сути состоит из ДСП на который натянут очень тонкий слой дерматина или какого то там материала, его напоменающий, отполеровать я думаю проблематично будит, слой очень тонкий, можно вообще до дыр стереть.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Я протираю/полирую специальным средством для полировки пластика Хай Гир,Симониз,Тартл Вакс - ни одно из этих средств царапины не убирает!Только чистит,придает цвет и блеск.
maximk
По-моему, как-то проскакивала тут ссылка на другой форум, там чувак предлагал убирать мелкие царапины нагревом. Т.е. газовой горелкой или строительным феном.
Понятно, что нужно аккуратно, и только мелкие царапины. Плюс пластик разный, надо пробовать. Сам бы протестил, но нечем греть пока
APSAT
В магазинах видел "очистители пластика", из этой серии по-любому надо что-то взять, но вот полирнуть... А, вот тему с нагревом, надо взять на заметку. Кстати, а что если нулёвкой пройтись? Завтра поэкспериментирую.
Deadly
С панелью может и прокатит нагрев, а вот с дверями врятли
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Ребята, нет так давно попробовал полировать панель и двери хренью которую используют для чернения резины на колесах. Покупал в Окее, стоит 224руб. здоровый желтый балончик с распылителем (там еще мужик какойто нарисован), брызгаю чуток на мягкую тряпочку и протираю весь пластик в салоне.
Какие только полироли не пробовал вот этой ерундой лучше всего получается, ровный блеск, поцарапки меньше видно и помоему даже пыль поменьше садится.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
После полировки ВП стало сильно бликовать отражение в лобовое стекло, если ехать в сторону солнца. Иногда, за отражением панели в лобовухе реально ничего не видно. Вобщем, пожалел.
Как вариант восстановления внешнего вида-покраска пластика матовыми красками/грунтами черно-серого оттенка. С полировкой аккуратнее.
APSAT
ALE][ANDR писал(а):После полировки ВП стало сильно бликовать отражение в лобовое стекло, если ехать в сторону солнца. Иногда, за отражением панели в лобовухе реально ничего не видно. Вобщем, пожалел.
Ага. В прошлом году тоже немножко полирнул панель, до сих пор бликует(. А по теме интересовала полировка обшивки дверей. Сегодня купил полироль/очиститель пластика, вид немного лучше стал, но заусенцы никуда не делись увы...
