Машина 21113
Разобрал ее и сделал Шумоизоляцию.
Все провода который расцеплял подписывал.
Сегодня перед тем как ставить панель решил сперва подцепить все провода и попробовать завести машину.
Без труда все подписанные ранее провода соединил.
Подключил блок предохранителей и мозги, все вроде верно.
Цепляю клемму на АКБ и первым делом замечаю, что нету пика от сигнализации.
Вставляю ключ поворачиваю и вместо гирлянды из огней я вижу, что горит только значек АКБ на панели.
Пробую завести - стартер крутит, но не заводится(даже не схватывает).
Причем когда крутиться стартер помимо значка АБК загорается еще и воскл. знак в скобках (!).
Так же не работает сигнализация, ни как не реагирует на кнопки брелка..
Вот картинка:
Под номером 1 провод который входит в машину из под рулевой колонки(их там три входит) он в середине имеет шабочку, как на разъемах "земля", но дотянутся я ни до одного болта не могу.. может он так и должен быть неподцепленный ?
под номером 2 - сигналка
под 3 номером блок предохранителей. где красная точка должен быть красный разъем ?
под 4 разъем который входит над рулевой колонкой(из там 2 входит, один подцепил по маркировке, а второй видимо не куда и не цепляется)
такой же разъем который просто болтается входит и с проводами на мозги.
Автоэлектрика пытаюсь конечно найти, который бы в гараж пришел, но может быть я упустил какую то мелочь ?
