реле дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> реле дворников вывод темы на печать
СЕРГО 57 RUS
Авто: ВАЗ 2102 75г.БСЖ. Озон
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 22:37
За ранее всем СПАСИБО!!! кто знает как правильно подключить реле с регулятором 63.7777 на копейку? помогите пожалуйста!
СЕРГО 57 RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 23:31
На коробке его вообще то написана инструкция. Если коробку выкинул - то http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГО 57 RUS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 09:26
Спасибо! но там разъем один 6контактов а другой 4 это на реле а разъем 6ти контактный мама и папа разъум разъединил 6 ти контактную соединил а 4х разъем реле куда и 6 остается один куда их ? и еще проводок на реле 1 отдельно его как? СПАСИБО!!! С праздником ПОБЕДЫ!!!!!
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 11:14
СЕРГО 57 RUS
На реле 2 разъема по 6 контактов, только во втором разъеме всего 4 штырька, не гляди на это, по размеру то он как 6-ти контактный. Рассоединяешь 6-ти контактный разъем на машине - получаешь тоже две части. И втыкаешь в них те разъемы что на реле. Реле получается как бы в разрыв провода вставлено
А свободный проводник через клипсу (входит в комплект) соединяешь с тем проводом из второго разъема на машине (он на 2 контакта рядом с 6-ти контактным обычно размещен) на котором меняется напряжение при включении омывателя (можно тестером или лампочкой померять какой именно из двух проводов). Это надо смотреть схему конкретной машины, потому что согласно одной на копейку в разъеме омывателя провод желто-черный и розовый. Розовый - это он, от подрулевого идет на моторчик, но померь уточни. А согласно другой нарисовано управление стелкоочистителем не от подрулевых а от кнопки и цвета другие
Штатное реле можешь не отключать, оно не влияет.
