Машина не едет, не держит обороты и глохнет. Ваз 21099 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не едет, не держит обороты и глохнет. Ваз 21099 карб вывод темы на печать
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:27
- Доброе утро! Подскажите что может быть с машиной, ехала-ехала нормально вдруг перестала идти тяга даёшь газу она тупит и рываками дёргается, остановился поставил другой ЭМКХХ вроде прошло, проехал без проблем 20-30 км. и снова началось, поставил снова другой ЭМКХХ проехала метров 100 и дальше замена ЭМКХХ уже не помогала.
- До поездки заправился на заправке, решил что бензин плохой налили, откачали весь бензин до суха через бензонасос, друзья привезли 10 литров 98 евро2, залили на холостом работала ровненько я уж обрадовался начинаю ехать и бамс снова всё та же проблема даёшь газу а она тупит и клюёт носом от дёрганья. Стало даже хуже, раньше хоть на холостом ходу работало, а тут вообще ппц.
- После этого подумали, что замены ЭМКХХ хоть как-то помогали и купили сразу 2 штуки новых - улучшений не поступило.
- Купил рем. комплект карбюратора, поставил - всё тоже самое, купил второй рем. комплект карбюратора т.к. первый какой-то палёной чтоли был и не понравился - но даже после установки второго рем. комплекта ничего не поменялось ни в лучшую ни в худшую стороны.
- Пробовал поменять свечи - не помогло.
Что делать?
P.S.: единственное но, когда ставили рем. комплекты не смогли открутить топливные два жиклёра, не нашлось в трёх машинах такой узкой отвёртки, но продули от души их ручным насосом) Симптомы не прошли.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:41
Nicolayev S
Навскидку. Не докачивает бензонасос. Или от перегрева, или мал ход лапки бензонасоса (естественный износ).
Второй вариант - проблемы с прокачиванием бенза по магистрали. Например,забит топливный фильтр, или приёмная сеточка, в бензобаке ну и т.д.
В карбюраторе, на входе, вроде сеточка стоИт.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (08 Май 2010 09:46), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:44
Но когда нажимаешь на бензонасос он качает как надо (при нажатии на клапан бенз. насоса (или как его правильнее обозвать) иногда идёт бензин, а иногда не идёт).
Мы тоже вчера гришили на него, стоял старый бенз. фильтр чёрный и почему-то бензин в нём был только на донышке, понажимал на бензонасос, а он нифига не набирается, поставили другой фильтр, завели и сразу фильтр наполнился.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:52
Это вручную. А, может быть, износ пары кулачёк-лапка.
Ключевая фраза
Значит, в какойто мере, проблемы зажигания можно отмести. На холостом бенза двиглу хватает. А при нагрузке нет. Думаю копать надо в этом направлении.
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 10:04
Ясно. Спасибо большое за "расклад по полочкам", а то у самого уже каша в голове Pardon
Сейчас поеду везти машину на тросе до сервиса, а уж там пойдёт трата денег) эх, девятка-девятка Sad
andreyal553
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 10:14
Nicolayev S
Многое можно сделать самому. Хотя кому - как. Хозяин - барин.
Вот это точно, "к гадалке не ходи". Главное, чтоб сервис был нормальный. А то начнётся - поменяли топливный фильтр, не помогло. Но за замену оплатить надо. Помыли карбюр. Не помогло. Но за мойку карба оплатить надо. Заменили бензонасос. Не помогло. Оплатите замену. И, в конце, могут сказать - "Ну тогда мы не знаем, что дальше делать." Но заработать - уже заработали. Pardon
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 10:46
Nicolayev S
свечи какого цвета?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 11:04
andreyal553
Nicolayev S
Попробуй снять топливный шлаг с карба и покрутить стартером - посмотри как насос от движка качает... Если хреново - износ штока. Попробуй поиграться регулировочными прокладками.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 11:29
Вчера была такая же шняга. Остановился, поменял фильтр тонкой очистки топлива, воздушный фильтр. Сотню проехал нормально, и снова при ускорении рывки. Сегодня с утра почистил карбюратор по мурзилке. Полет нормальный.
Чистил носики ускорительного насоса (кажется так называется) медной проволокой и жиклеры воздушные, вытер грязь, которая скопилась на дне поплавковых камер
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:54
Купил бензонасос стоит 680 руб. + ускоритель чего-то там выглядит как двойной краник, сервис мэн сказал что лучше поставить одинарный от Нивы - поставили, с его слов на потребление бензина не влияет.
Всё стало впорядке.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 21:56
Было практически это. Виноват был ускорительный насос
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
