Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сегодня такая трабла приключилась: еду как обычно 110-120, вдруг стрелка температуры "пошла" вправо. Скинул газ, на 80-90 по ровной дороге температура=норма. Как тока газ топнешь или дорога в горку пойдет-то лезет до 120... Приехал, заглянул под капот-в расширителе ни капли. (перед поездкой проверял-был на месте). Долил почти литра 2. Куда ушел? Радиатор печки до этого менял на новый...Под ногами коврик еще не просох. Неужели в мотор пошло через прокладку???
цена ремонта примерно какая?
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Doctor_NO_ писал(а):Под ногами коврик еще не просох.
Ето шо значить? Кран течет?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Doctor_NO_ писал(а): цена ремонта примерно какая?
Недавно меняли прокладку ГБЦ стоимость: работа+зап.части=2500р.
Doctor_NO_ писал(а):Куда ушел?
Руками пройдись по всем патрубкам и соединениям, думаю без проблем определишь если где-то подтекает.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Цитата:Неужели в мотор пошло через прокладку???
стандартные проверки:
1. состояние и уровень масла (не белое, не выше уровня)
2. состояние свечей (не должны быть белыми, отпаренными)
3. вкус конденсата из выхлопухи (не пить, пробовать каплю на пальце - не должна быть сладковатой)
4. долей тосола до уровня, прогрей, и газуй, стоя на месте - в расш.бачке не должно булькать воздухом.
если что-то не так -привет, съем башки.
Doctor_NO_
Нет, кран норма, я его не трогаю. Руками щупал-сухой.
a350yt писал(а):Doctor_NO_ писал(а):
Куда ушел?
Под капотом все сухо. Шланги к печке тоже сухие.
AntEkb писал(а):4. долей тосола до уровня, прогрей, и газуй, стоя на месте - в расш.бачке не должно булькать воздухом.
Не булькает, но при прогазовке из тонкого шланга вверху расширителя идет тосол с пеной
Doctor_NO_
из-за чего менял? и что за признаки были?
Легенда
Авто: Пешеход
Такая же ерунда, но доливаю раз в неделю, куда уходит непонятно, течи не видно. Еще думаю, что резьба на бачке дурная? Закрутить пробку-нужно минуты 3 чтоб попасть в резьбу))))
p.s. Пробка заводская, бачок сызрань ( не ахти получается резьба!)
Doctor_NO_
Легенда писал(а):Такая же ерунда, но доливаю раз в неделю, куда уходит непонятно, течи не видно.
так то - раз в неделю, а тут скончалась резко, за 200 км(3 часа езды)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Doctor_NO_
А помпу смотрел?
Doctor_NO_
не-а. а температура при нагрузке тогда причем?
и выше я писал что
Doctor_NO_ писал(а):Не булькает, но при прогазовке из тонкого шланга вверху расширителя идет тосол с пеной
- получается что помпа гоняет, лопасти не отвалились
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Doctor_NO_
Я имел ввиду, что течет она. Куда 2л ушло? Посмотри под кожухом ремня ГРМ нет подтеков тосола?
PMixa
Авто: ВАЗ 2114(11.2005г.)
Больше похоже на то что помпа течет..у меня так же примерно было, менял помпу..проблема ушла.
fail2010
Авто: ваз 2199
епт.. 2500, за что, прокладка 100р стоит, ну работа..
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):Как обломок вышел?
совсем легко, я его прям пальцами открутил) и клапан вытащил вкрутив болт в него, вобщем сегодня завел, фильтр не выдавило)
fail2010 писал(а):клапан вытащил вкрутив болт в него, вобщем сегодня завел, фильтр не выдавило)
Я видел.Удачи!И динамометрического ключа!
a350yt
Doctor_NO_ писал(а):из-за чего менял? и что за признаки были?
Пациент: ВАЗ-21214 Ехал по трассе,в определенный момент замечаю что стрелка у 120 град. Сбросил скорость температура немного упала, остановился. Сделал осмотр и выявил что термос заклинело на малом круге. Далее был ремонт у обочины. После этого начал замечать что уходит тосол(100-150 г./день). Везде все осмотрел, все сухо. Достал щуп и сразу стало ясно куда уходит тосол (беловатый налет по всей длине щупа + пар из трубы + на холодную троила)!!! После снятия головы, по прокладке сразу было видно, что тосол гнало в 4-й цилиндр.
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Не стал создавать новой темы, вот моя проблема. Сегодня выехал с работы, проехал пару километров, ОЖ поднялась до 101 градуса и почти на этой отметке и держалось, приехал домой (50 км), открыл капот, радиатор горячий, но рука терпит, нижний патрубок тёпленький, а тосол в расширительном бачке поднялся выше максимального уровня, это у меня какие симптомы? Кстати на улице было всего +8.
ald_specter писал(а):Не стал создавать новой темы, вот моя проблема. Сегодня выехал с работы, проехал пару километров, ОЖ поднялась до 101 градуса и почти на этой отметке и держалось, приехал домой (50 км), открыл капот, радиатор горячий, но рука терпит, нижний патрубок тёпленький, а тосол в расширительном бачке поднялся выше максимального уровня, это у меня какие симптомы? Кстати на улице было всего +8.
Термостат.
Doctor_NO_
a350yt писал(а):После этого начал замечать что уходит тосол(100-150 г./день). Везде все осмотрел, все сухо. Достал щуп и сразу стало ясно куда уходит тосол (беловатый налет по всей длине щупа + пар из трубы + на холодную троила)!!! После снятия головы, по прокладке сразу было видно, что тосол гнало в 4-й цилиндр.
Нее, как вечером залил по нижней отметки-так пока и держится. Скорее всего термос подклинил и выкинуло тосол :-( на выхах буду менять.
голову уж муторно снимать-то
Кста, и спрошу тут заодно-какой лучше термос поставить? чтоб не на пол-года?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
21082 Прамо.
usv писал(а):21082 Прамо.
Мне понравились ваши владимирские "с импортным термосиловым элементом".
Doctor_NO_
Вот беда. вчера поехал за 200 км от дома. Утром смотрю-снова нет тосола в бачке :-( помпа не течет и температура сильно не поднималась... наверное термос отпадает :-(
всем доброго дня!!!!памагите плиз.весь форум облазил у вас у всех инжектора?короче у мя 083-99г.в.карбюр. сегодня тосол пошел через крышку расширительного.симптомы:стрелка подошла к красной отметке,карлос не включ.
потом тосол долилзавел стрелка к красной зоне а карлос все молчит. что делать??? нужно срочно ехать далеко.
