Масло из сапуна заднего моста 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло из сапуна заднего моста 21074 вывод темы на печать
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 16:09
здравствуйте, подскажите пожалуйста такой случай из заднего моста через сапун на ходу вылетает масло,с зади всё в масле. пробовали менять сапуны и пластиковые и сейчас вновь стоит железный всё без изменений. кто что подскажет? заранее спасибо!!! Smile
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 18:48
Сапун упирается в маслоотбойную пластину, подложи под него шайбу толщиной 2-3 мм, а на резьбу герметик.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 19:32
может не из сапуна? Smile там есть сальник хвостовика . когда гайка хвостовика откручивается,то этот сальник разбивается и всё днище в масле.сам через это проходил.вначале поехал в сервис,где мне за 300ре поменяли этот сальник.через полгода масло в редукторе опять почти закончилось и пришлось лезть самому менять.на этот раз я эту гайку хвостовика законтрил по типу как контрят гайку ступиц Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:40
Пробовали менять сальник у нас в сервисе эта услуга 600р стоит. без изменений. всё это началось когда с заводского сапуна слетел колпачок.
andrmar писал(а):
Сапун упирается в масло отбойную пластину, подложи под него шайбу толщиной 2-3 мм, а на резьбу герметик._________________
а это надо попробовать.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:48
не очень шарю в этой теме даже не знаю че такое сапун redfac но у меня масло тоже сочиться...подкапывает на соединение кардана и редуктора это такая же проблема или еще какой вариант есть?
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 21:50
у тебя как раз такой вариант Smile
mik21074i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 21:58
ух...как разбирать все это дело?откручивать кардан от редуктора.....дальше?в одиночку и без ямы (имеются подходящие доски и бревна) справиться или в сервис гнать?
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 22:06
Народ! Если не умеете (понятия не имеете) как регулируется преднатяг подшипников ведущей шестерни РЗМ, не меняйте сами сальник хвостовика, угробите редуктор. Мало того, во многих сервисах понятия об этом не имеют, читайте тему про гудящий редуктор здесь и не делайте глупости. К тому же там прекрасно видно от куда гонит масло из сальника или сапуна. Если горловина просто влажная и нет ухода масла, то это допускается т.н. "отпотевание".
mik21074i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 22:09
на счет уровня масла не знаю за 2,5 года не проверял ни разу...горловина и вокруг и снизу влажное все...на самом соединение очень влажное...капели масла были там когда лазил под машину...
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 22:10
Если оно подкапывает именно на соединении, то ослабла затяжка гайки хвостовика или просела\сломалась распорная втулка. Ещё раз говорю, от балды затяжка этой гайки не прокатит, будет гул и вой, а в итоге конец ГП и подшипников. Регулировать надо преднатяг.
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:39
Спасибо всем!!!
как посоветовали течь прекратилась. можно тему закрывать.
