Gamlet
Оригинальностью не отличусь!
После замены монтажного блока 17.3722-01м на 2115-3722010-08 (с реле вентилятора) на карбовой 9ке с европанелькой, не работает только вентилятор, точнее работает всегда если поставить вместо реле перемычку. Хочется сделать все по-нормальному) В поиске был, конкретного ответа не нашел, что именно надо соединить и перемкнуть, чтобы вентилятор работал как положено. Спасибо откликнувшимся!
вот такой
Gamlet писал(а):После замены монтажного блока 17.3722-01м на 2115-3722010-08 (с реле вентилятора) на карбовой 9ке с европанелькой, не работает только вентилятор, точнее работает всегда если поставить вместо реле перемычку.
01м ведь был с реле вентилятора и все работало?В 08 тоже нужно установить реле вместо перемычки.
Gamlet
да! в том-то и дело, что и в том и в том блоках есть реле вентилятора... но при подключении 2115 он не работает!
Gamlet писал(а):да! в том-то и дело, что и в том и в том блоках есть реле вентилятора... но при подключении 2115 он не работает!
Надо поставить реле и, при включенном зажигании, замкнуть два провода датчика в радиаторе,если заработает,виноват датчик.Нет,искать в проводе до МБ и В самом МБ.Пробуй,поможем.МБ менять не будешь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreyal553
Авто: Которое дизелит
На многих 2115, нет дтчика включения вентилятора, на радиаторе. В зависимости от года выпуска. А есть датчик на термостате. Но, там, ничего перемыкать не надо. Скинул фишку датчика, карлсон включился на постоянный обдув.
andreyal553 писал(а):На многих 2115, нет дтчика включения вентилятора, на радиаторе. В зависимости от года выпуска. А есть датчик на термостате.
Читай внимательнее!НА КАРБЮРАТОРНОЙ 9-КЕ!!!Какой год выпуска?Какой датчик на термостате?На обычном термостате даже у инжекторных датчика НЕТ.Не надо смущать людей.
andreyal553
т808 писал(а):На обычном термостате даже у инжекторных датчика НЕТ.Не надо смущать людей.
А откуда такая уверенность? есть такая весчь - Термостат 082. Так вот на нём датчик стоИт включения. А на карбовой, да, прошу прощения. На радиаторе установлен.
andreyal553 писал(а): есть такая весчь - Термостат 082
Знаю конечно.
Потому написал так!
Gamlet
т808 писал(а):Надо поставить реле и, при включенном зажигании, замкнуть два провода датчика в радиаторе,если заработает,виноват датчик.Нет,искать в проводе до МБ и В самом МБ.Пробуй,поможем.МБ менять не будешь?
Пробовал! не работает! датчик рабочий, проводка от чя до вентилятора в порядке, провод от датчика к чя пробовал кидать новый. Сейчас сделал колхозненько, минус от вентилятора пустил напрямую через датчик.
