Владимир-Neo
Авто: ВАЗ 2109 Samara, 1991, 265 тыс.км
У меня ВАЗ 21091. Вчера поменял передние колесные тормозные цилиндры на новые. Все вроде сделал по инструкции. И вот проблема
- при проверке тормозов оказалось, что правое колесо затормаживается полностью (увидел по следу на дороге), а левое - только частично (следа торможения почти нет). Что делать? Помогите, кто знает как сделать торможение колес одинаковым. В мануалах по "девятке" (у меня их два - бумажный и электронный) такого не нашел.
Буду признателен за помощь!
Владимир-Neo писал(а):У меня ВАЗ 21091. Вчера поменял передние колесные тормозные цилиндры на новые. Все вроде сделал по инструкции. И вот проблема - при проверке тормозов оказалось, что правое колесо затормаживается полностью (увидел по следу на дороге), а левое - только частично (следа торможения почти нет). Что делать? Помогите, кто знает как сделать торможение колес одинаковым. В мануалах по "девятке" (у меня их два - бумажный и электронный) такого не нашел.
Прокачай как следует правый ЗАДНИЙ,потом левый ПЕРЕДНИЙ.На самаре тормоза работают по диагонали.При прокачке через задний должно пройти не менее 150мл. тормозухи.Через передний 100мл.
рашид55
Авто: 2106,21213
Случаем колодки не менял?Если да,то подожди когда притрутся к изношеному диску!!
ДюКЧ
т808 писал(а):Прокачай как следует правый ЗАДНИЙ,потом левый ПЕРЕДНИЙ.На самаре тормоза работают по диагонали.При прокачке через задний должно пройти не менее 150мл. тормозухи.Через передний 100мл.
прокачка нужна для вытеснения воздуха.а не для прогона тормозухи. качать до прекращения появления пузырьков воздуха.
причин может быть много - недостаточная прокачка из-за воздуха в цилиндре - загнать поршень до упора, потом прокачивать. неравномерный износ колодок и диска, отказ одного контура (заднее правое след оставило?) - менять манжеты в ГТЦ, ну и редкий случай - расслоение тормозного шланга, что приводит к отказу доступа тормозухи в цилиндр.
