Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Всех с праздником!
Как отвернуть свечу если она никак не хочет выворачиваться??
$@#Y@
Вороток подлиннее возьми...
Doctor_NO_
а если оторву? или резьбу на головке поврежу?
$@#Y@
Если откручивать будешь, ничего резьбе не должно быть, и не оторвешь ничего - конечно, если специально свечу вбок заламывать не будешь)). Смотри, чтобы вороток не соскочил, а то руку повредишь о различные выступающие части двигла и телевизора...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
надеваешь железную трубу на свечной ключ и отворачиваешь спокойно. Максимум сам ключ сломаешь
$@#Y@ писал(а):Смотри, чтобы вороток не соскочил, а то руку повредишь о различные выступающие части двигла и телевизора...
Для этого ключ есть с полметровым удлинителем и карданом.Родным хорошие резьбы крутят.
d.dmitry
Doctor_NO_
На хорошо прогретой обычно легче выкрутить. Закручивать на остывшей.
Главно не отломить свечу, вороток в ключ в обе стороны и двумя руками тюнуть - одна насебя другая отсебя, какбы буква 'Т' получица из ключа.
Evo15
Авто: продан
у меня дядя на своей 99 менял свечи после покупки б-у авто.Одну свечу сломило как раз в резьбе блока(ужос,повезло,выкрутили потом кое как)
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
d.dmitry писал(а):На хорошо прогретой обычно легче выкрутить
+ много.
На теплом (не горячем ) двигателе попробуй отвернуть. А полметровым воротком ИМХО можно переломить свечу, оставив резьбу в колодце, и вот тогда-то самый гемор и случится.
Г.у.М.а
Лежандр писал(а):А полметровым воротком ИМХО можно переломить свечу
если свечу при этом не заламывать то все будет тип топ. Видать пригорает сильно свеча. Помню знакомой без использования трубы не мог открутить все 4ре, ибо при пробеге 18000 свечи никогда не откручивали
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
вот для этого и стоит самазывать резьбу свечей моторным маслом перед их вкручиванием. и ничего не закиснет
diimm
Лучьше графитовой смазать
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
diimm писал(а):Лучьше графитовой смазать
Графиткой самое то, не прикипает
Evo15
Авто: продан
графиткой?Графитной смазкой или карандашом?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Doctor_NO_
океюшки!
Спасла полметровая труба и ВД-шка и масло и тормозуха-все лил по очереди с утра, к концу дня немного поддалась. Откручивалась с треском, боялся что сорву грани либо у ключа, либо у свечи-пронесло. Обратно завернул новую свечку с графиткой от руки
