ВАЗ 21102, появились 2 проблемы. Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102, появились 2 проблемы. Нужна помощь вывод темы на печать
RibakSW
Авто: ВАЗ 21102 2003г 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 09:14
Проблема первая. На неровностях дороги машину начинает кидать из стороны в сторону, постоянно приходиться подруливать. Сход-развал в норме. В чем может быть проблема.
Проблема вторая. На низких передачах(1,2,3) если отпустить газ то машина один раз дергаеться, и если нажать снова газ, то она тоже один раз дернеться. Где искать проблему?
RibakSW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 09:42
по второй проблеме надо посмотреть тросик газа. Его крепление натяг и плавность открытия дроссельной заслонки. Может быть датчик. Посмотри также педаль газа все ли там в порядке, не мешает ли коврик и обивка механизму педали.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 10:01
По первому: возможно на дороге колея, и это реакция на нее. Все зависит от настроек подвески и шин.
По второму: похоже на вход и выход из ПХХ решение одно перепрошивка.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 10:12
подвеску проверял ? наконечники ? стойки ?
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:11
....ерунда...
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
westik2009
Авто: 21102 2004год
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:50
по первому пункту: резина в порядке? у меня такая проблема решилась заменой резины.
westik2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 20:51
1. как вариант рулевой рейке п****ц. supercool
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 21:00
по первому-возможно стойки работают с разной жесткостью( время пришло, потекла одна, установлены патроны разных производителей на одной оси)
по второму- это срабатывает отсечка топлива по скорости(режим ПХХ), такова особенность прошивки(напрягает если-на перепрошивку)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 23:57
rfpfr.c писал(а):
....ерунда...
Аргументируем теперь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RibakSW
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 10:46
Так дергаться она начала где то неделю назад, до этого было все нормально. Значит перепрошивка не поможет.
И плавать по дороге она стала дня два назад.
Как её можно проверить?
rfpfr.c
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 12:01
Всем удачи в пути!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 12:51
1. Возможно резина, но еще лучше съездить на более качественный развал/схождение, там где смогут оценить положение задних колес. Может быть деформация кузова или задний балки, либо криво отрегулировали перед.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
