Ходовая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ходовая вывод темы на печать
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:26
Такова проблема. Ваз 2108. По осени сделал капиталку авто. Ходовая практически новая, стойки масло, стабилизатор с Ваз 21110, пружины оставил родные. Зимой ездил не много. Пробег 8000км!!!. Появился стук, поехал на СТО поменял опорные- безполезно. Сейчас происходит такое, во время движения по неровной дороге на недольшой скорости появляются глухие не маленькие стуки справа спереди и вибрация днища в р-не правой ноги водителя, при попадании в ямку или при наезде руль питается выкрутить в сторону, колесо как то с опоздантием описывает поверхность дороги, как будто бы заезжает на средину ямки, а потом резко опускается вниз. Сегодня проверил состояние ходовой, ничего подозрительного не нашел.
viktor25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:32
рейка рулевая хорошо прикучина? втулки на тягаг посматри
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:36
Рейка прикручена. Сорри, какие втулки?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:37
Бутылочки?
в804ну
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:41
рулевых тяг которые крепятся к рейки
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:42
Там все в норме. люфта не чуствую
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 16:07
Доброго времени суток!!
Так чтобы не создавать новую тему,буду писать сюда.
В меня 2109 89года, хочу зделать ходовую всю спереди, от только советов кучу надавали,потерялса совсем. Застрял на выборе передних стоек, одни говорят-бери масло они норм,другие-газомасляные.
Говорят что газомасляные жосткие сильно,от и не хочу проиграть в комфорте. Стоит всьо сток. Если буду брать газомасляные то "СААЗ",и пружыны Фобос с переменным витком. Будет ли сильная разница в жосткосте машыны?
dargen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 16:34
Ну эта тема уже 100 раз обсуждалась. Ну начнем с того что газо-масляных СААЗОВ на сколько я знаю не существует. Если в основном ездить по городу, неспеша передвигаясь от пробки к пробке, то ставить лучше конечно масляные, если частенько выезжаешь на трассу, или просто энергично ездиешь по городу из ряда в ряд то можно и газ-масло поставить, у разных прозводителей разная жёсткость, насчет пружин то пружины с переменным витком имеют прогрессивные хар-ки, тоесть чем сильнее они сжимаются тем жоще они становятся. Если кортошку каждый день в багажнике возить не собираешься то впринципе не плохой выбор. У меня сейчас стоят заго масляные амартизаторы по кругу KYB Excel-G, и заводские пружины, управляемостью доволен вполне, но естественно машина стала жёстче, а ставить пружины с переменным витком на газо масляные стойки смысла не вижу. Я в какой то теме писал как выбирал себе компоненты подвески, только уже название темы не помню точно
ЗЫ: менять только перед или зад не рекомендуется, разная жёсткость подвески может вызвать избыточную либо недостаточную поворачиваемость, ну и другие сюрпризы
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 16:54
так как в теме про амортизаторы мне не отвечают, спрошу тут. Как должна быть собрана передняя стойка, у меня проблема, вырвало гайку крепления картриджа в стакане, сам картридж несколько больше чем стакан, и он чуть чуть выступает, гайка, которая в комплекте с картриджем, до конца не закручивается и пружина без нагрузки (не установленная на машине) находится в напряжении (как бы хочет вырвать шток стойки). Для ясности, стойки без занижения, пружины сток (вроде бы, ставил прежний владелец).
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deadly
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 19:02
Если ты купил то что нужно то картридж должен быть чуть меньше чем стакан но никак не выпирать, у меня тоже гайка эта не доконца закручивается, просто резьбу не всегда до конца нарезают на стойке, это не кричично. А вопрос то собственно в чём заключается?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 19:21
nedvik
В собранной стойке (неважно, разборная или нет) пружина пытается выдернуть шток из амортизатора. Когда стойка ставится на авто - пружина под весом авто сжимается и всё гуд.
А гайка стойки: шла с картриджем или "стоечная"? Они могут отличаться.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 08:18
гайка шла в комплекте с картриджем, стандартная на нее не налазит, а если бы и налазила, то ее резьбы не хватило бы хоть чуть чуть схватиться за резьбу в стакане, так как картридж на пару см. торчит из стакана. Думаю может пружины заниженные поставить на перед, что бы меньше разрывное усилие на картридж было?
nedvik
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 08:19
в этом то и дело, картридж выпирает, там где покупал, сказали, не ссы, оно твое. cry
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 09:23
Таки существуют. Пруфлинк
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
