kitzon
				Авто: 21063
				Авто: 21063
				Возможна что загнула клапана? или этот вариант исключается,ДВИжок 1500
                a-shev1984
				Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
				Как у тебя мог порваться ремень грм, если движок троешный?:-D
                SQUALL
				Авто: 21051 БСЗ солекс.
				На 21063 стоит двигатель 21011 с объёмом 1300.
Возможно автор спрашивает не про свой мотор?
                SQUALL
				А вообще на 2105 движках выемки в поршнях как раз для таких случаев. Если конструкция двигателя не изменялась, то не загнёт никак. А если уже чё-то дорабатывали то ХЗ, что там сделано.
                kitzon
				Авто: 21063
				Авто: 21063
				я щас не про ваз  21063 спрашиваю, а про ваз 2105
                SQUALL
				kitzon
Как объём двигателя доведён до 1.5? Поршня какие стоят? Если с выемкой, то ничего не загнёт.
                a-shev1984
				У меня в прошлом году шкив на КВ открутился,зубья на ремне сорвало,и ничего не встретилось! Поршня с выемками рулят!
                kitzon
				Авто: 21063
				Авто: 21063
				я незнаю что там стоит,мне предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался пока не порвала ремень ГРМ,как порвало он ее поставил и все так и стоит год! стоит брать? год 87
                bagzzzmdg
				Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
				kitzon писал(а):ДВИжок 1500
1500 не может быть с ремнём.
 Если только дед не злостный тюнер.
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
У меня такая 1300 на ней двигун,не должно ничего загнуть на ней,попробуйте колено провернуть всё сразу ясно будет.
                SQUALL
				bagzzzmdg писал(а):kitzon писал(а):
ДВИжок 1500
1500 не может быть с ремнём. wwow Если только дед не злостный тюнер. hehe
Уточни у деда объём. Может не так понял его.
                КарбюраторщиК
				Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
				SQUALL писал(а):bagzzzmdg писал(а):kitzon писал(а):
ДВИжок 1500
У деда объем может быть хорош,но надо чтобы он прокрутил стартером или по-другому движок(КОЛ.ВАЛ)Если не захочет,то скинь ещё цену до 5 тыс
                a-shev1984
				kitzon писал(а): предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался
А какое состояние др узлов?Не убитая?Если вложений особых не потребует-бери не раздумывая!
                Robinzon 54
				kitzon писал(а):я незнаю что там стоит,мне предложили купить ваз 2105 за 10000,дед на ней катался пока не порвала ремень ГРМ,как порвало он ее поставил и все так и стоит год! стоит брать? год 87
А кто бы её знал в каком она состоянии,раз начала ремни часто рвать значит износились зубчатые шкивы ГРМ, есть на этих моторах такой косяк,сам столкнулся с этим,купить их можно но придётся побегать поискать, да и стоят они где то рубля полтора,когда такой же комплект на зубилу стоит 300руб.
                kitzon
				Авто: 21063
				Авто: 21063
				Прежде чем провернуть каленвал надо поставить ремень,или можна без него???? как его поставить?
Скока стоит ремень ГРМ??????
                Robinzon 54
				kitzon писал(а):Прежде чем провернуть каленвал надо поставить ремень,или можна без него???? как его поставить?
Не обязательно,если рубануло услышите и почувствуете без ремня,стоит он 200-300руб,ставить так же как и цепь,только там вместо звезд шкивы,а вместо натяжителя натяжной ролик.
                kitzon
				Авто: 21063
				Авто: 21063
				а как замерить кампресию не ставив ремень,или без ремня не как!
Корочие если проверну каленвал,если раздастся скрежит значит гнутые если нет то нормик!
                Robinzon 54
				kitzon писал(а):а как замерить кампресию не ставив ремень,или без ремня не как!
Ни как.
kitzon писал(а):Корочие если проверну каленвал,если раздастся скрежит значит гнутые если нет то нормик!
Ну да как то так,бывает что и провернуть не получается.
