стартер иногда крутит медленно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер иногда крутит медленно вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 15:20
21011 1976 г. При заводке стартер раскручивает то медленно, то быстро, примерно каждый третий раз еле ворочается. Акум свежий. Спрашивал у соседей, говорят, что может быть дело в изношенной втулке стартера. Что это за втулка, сложно ли ее заменить?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 15:58
Стартер, как и любой другой электромотор имеет 2 подшипника на концах вала якоря. Только подшипники эти - это подшипники скольжения, проже говоря - втулки. Менять их не сложно, выбивается старая, забивается новая, но даже если выбить и вставить удалось втулки без проблем, ее еще нужно разворачивать Very Happy , т.е. протащить через нее развертку нудного диаметра. Стоит сама развертка не сильно дешево, но если есть желание повозится самому, то купить развертку будет наверно в пару раз дешевле чем сделать это на СТО. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2003 08:42
Ясно почему у меня стартер ели фурычит Smile
Я сам выбил старые втулки и забил новые, обработал внутреннюю часть втулки простой нождачной бумагой.....
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2003 11:52
Еще может клинить из-за залипания щетки или отворачивания винта контактного провода щетки. А еще один раз было - открутился крепеж одной катушки статора, и катушка, как тормозная колодка тормозила якорь. Но до снятия и разборки стартера проверь клеммы на акуме и массу на двигатель.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2003 19:02
сколько раз ни встречал такой глю, лечилось обычно просто - либо клеммы зашкурить, либо поменять контактные медные болты во втягивающем... они со временем окисляются, пригорают и т.д. потому контакт не всегда надежен... если нет паяльника и прямых рук для разборки "неразборного" втягивающего старого образца, покупается новое, но тоже "старого" образца - в "новом" проводок не дотягивается Sad.
удачи!
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
