Солярко
Авто: Кашкай.
Коллега интересуется: Вывесил заднее левое колесо, крутит за него и создается звук похожий на скрежет, он грешит на полуось. Трудно ли её менять, какие подводные камни при замене сего девайса?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Подводных камней в этой операции нет. Возможны проблемы с прикипевшими/приржавевшими деталями (например, отодрать барабан от полуоси). А почему интересно решили, что именно полуось виновата, а не скажем, колодка о барабан трет или камешек? Плюс к тому, не плохо бы «покрутит» вторую сторону, а то может звук из редуктора. Еще щит заднего тормоза (жестянка) может задевать. Так что я полагаю, надо сначала точно определить проблему или источник звука.
