Erik
Авто: 21102
ВАЗ 21102 (i8), заехал на сервис отрегулировать клапана (последний раз регулировал 50 тыщ км тому назад). Так вот, на холостых оборотах движок работает ровно, но стоит прибавить газу, даже самую малость, слышен завывающий звук, как будто вьюга под капотом завывает..
Что это может быть? Клапана перетянули? Ремень ГРМ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Erik
Авто: 21102
Сергио
Erik писал(а):Экскьюзми, гена это что?
Гена - это генератор...
Erik, запиши звук авто, как он завывает...
Erik
Авто: 21102
Завывает очень неприятно. Очень похож на звук, который издает КПП при движении задним ходом, только чуть тише.
Звук, конечно, постараюсь записать, если получится.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
сними ремень с гены.. да послушай
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Скорей всего ремень ГРМ перетянули. Перед регулировкой клапанов следует проверять натяжение ремня, вот скорей всего мастер это и сделал.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Acer1 писал(а):Скорей всего ремень ГРМ перетянули.
Если до этого не было, то точно ремень перетянули.
Erik
Авто: 21102
Так и есть, перетянули ремень ГРМ )). После регулировки неприятный вой пропал.
сам когда регулировал,был похожий звук-только тихий,при перегазовках прослушивался
через пару недель пропал
недавно заглядывал-ремень в норме,без трещин-уводов
