yahoohoo
Авто: ВАЗ 21083 карб
Собственно при включении поворотников, стеклоочистителей, задней передачи резко падают обороты и машина глохнет. Но проявляется не постоянно, иногда весь день без проблем ездит, а иногда как сидору без поворотников приходится гонять
В чем может быть причина? Куда копать?
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
либо ЭПХХ либо комутатор либо диодный мост посмотри на генераторе
yahoohoo писал(а):Собственно при включении поворотников, стеклоочистителей, задней передачи резко падают обороты и машина глохнет. Но проявляется не постоянно, иногда весь день без проблем ездит, а иногда как сидору без поворотников приходится гонять В чем может быть причина? Куда копать?
Под приборной панелью ниже подсоса изнутри саморезом реле зажигания прикручено.Замени его и подожми контакты его колодки.Проверь плотность разъема на его черном проводке.Не в колодке, а в соединении,идущем на массу кузова.Разъем не изолирован.
