Как пользоваться ареометром?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Как пользоваться ареометром? вывод темы на печать
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:24
Купил ареометр: колба с грушей + заглушка с пипеткой, внутри еще одна колба с делениями.
В общем-то как пользоваться понятно, но не получается.
Значит я делаю так:
1. вставляю ареометр (маленькую колбу с делениями) в большую колбу с грушей
2. Закрываю колбу с грушей заглушкой с пипеткой.
3. Сжимаю грушу и вставляю пипетку в банку аккумулятора.
4. Потихоньку разжимаю грушу, набирая электролит в колбу
5. Эреометр при этом начинает всплывать.
Но заметить деление на ареометре не успеваю - электролит сразу после полного разжатия груши достаточно быстро выливается через пипетку назад.
Что я неправильно делаю?
Должен ли электролит вытекать? Или может у меня бракованный ареометр?
tiger960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:44
да, не должен он вытекать. Где-то воздух сосет.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:47
Электролит вытекать не должен, закон физики рулит. Такое может происходить, при негерметичности в соединениях ареометра. Скорее всего, это негерметичность в соединении груши и корпуса (колбы) ареометра, менее вероятно, в месте соединения корпуса и «приемной» части.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:48
Он воздух не сосет, просто внизу в пипетке дырка достаточно большая. И электролит под собственной тяжестью выливается.
А раз так сделано, значит это не брак.
Значит где-то я не так делаю.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:56
Если электролит вытекает, то на его место должен попасть воздух, иначе в ареометре над электролитом создается разряжение, препятствующее вытеканию. Воздух может попасть либо при наличии подсоса через уплотнения, либо если «приемная труба» ну очень большого диаметра (тогда четко видно пузырьки воздуха).
tiger960
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 13:02
попробую все уплотнения чем-нибудь промазать, и попытаюсь еще раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 19:09
Обычно снизу в "стеклянный" цилиндр (в котором плавает поплавок) вставляется резиновый носик, диаметр отверстия около 1-2 мм. Электролит не может самотёком вытекать. Т.е. сверху груша, снизу носик из резины - посередине поплавок (широкой частью вниз, при транспортировке обычно вставлен вверх, как и носик.).
зы: я балдею, какие вещи иногда приходиться объяснять supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (11 Май 2010 19:29), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 19:15
Было то же самое. Вернул взял другой. Всё нормально. Воздух сосет. Или груша или носик. Больше нечему.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:17
tiger960
пользоваться при температуре 20 градусов , плюс минус.
Что ареометра, что жижи
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 18:10
Табличка есть поправочная показаний ареометра от температуры окружающей среды.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:22
Значит я делаю так:
Из-под груши сосет...
Изолентой замотай.
ЗЫ писька с делениями должна свободно плавать внутри колбы, не касаясь стенок. Деления смотреть по низу мениска.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
