Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Коллеги, просветите пожалуйста по вопросу замены задних пружин и амортизаторов. История такова. Автомобиль ВАЗ2111 1999г.в. Изначально чиркал о задние подкрылки при максимальной загрузке. Установил проставки в Автомире, проблема ушла, проездил 5 лет до первого инструментального Техосмотра. Техосмотр не прошел из-за неравномерности усилия задних тормозов и недостаточного усилия торможения на задней оси. Контролер заметил проставки визуально и указал снять. Что и было сделано, причем оказалось, что стояли они все эти 5 лет с точностью до наоборот(правый был перепутан с левым). Это спецы Автомира на Озерной так их ставят. Проставки снял, поставил амортизаторы задние масляные Бильштайн, новые ВАЗовские пружины для ВАЗ2111(серые с оранжевой меткой). Техосмотр инструментальный прошел, тормозные усилия оказались в норме, причем и чиркать машина о подкрылки перестала при максимальной загрузке. Все было ОК. Прошло еще 5 лет, амортизаторы поизносились, пружины просели. Сейчас собираюсь их поменять. При этом надо менять и резиновые прокладки задних пружин(2108-2912652 Балаково).В магазинах Русь-трейд на витрине увидел новые дополнительные прокладки , которые вдвое толще штатных(2108-2912652-10, завода Полиэдр).
Вопрос, стоит ли установить эти дополнительные прокладки увеличенной толщины или нет? С одной стороны задок станет немного повыше, но изменение клиренса машины приведет к необходимости регулировки тормозных сил(колдуна), схода развала, света фар. Если свет фар и сход развал сделать можно, то регулировку колдуна в сервисах точно не сделают, нет у них стендов для контроля тормозных сил, да и долговечность этой толстой резиновой прокладки вызывает вопросы, вдруг она через год-два развалится от нагрузок и толку он ее установки не будет? Есть ли у кого практический опыт эксплуатации этих дополнительных прокладок, что можете сказать за и против? Или не заморачиваться, поставить штатные да и все?
leon112:Профиль заполнить полностью и
заглянуть религия не позволяет?
leon112
Авто: мото, вело
Ажур писал(а):При этом надо менять и резиновые прокладки задних пружин(2108-2912652 Балаково).
Их не надо менять, они вечные.
Ажур писал(а):новые дополнительные прокладки , которые вдвое толще штатных(2108-2912652-10, завода Полиэдр).
Все, что видел этой конторы, полное гамно
Ажур писал(а):Вопрос, стоит ли установить эти дополнительные прокладки увеличенной толщины или нет?
второй вариант
Ажур писал(а):то регулировку колдуна в сервисах точно не сделают, нет у них стендов для контроля тормозных сил
Сам сделаешь безо всяких проблем.
Ажур писал(а):да и долговечность этой толстой резиновой прокладки вызывает вопросы, вдруг она через год-два развалится от нагрузок и толку он ее установки не будет?
Что значит, вдруг??? Именно так и будет и намного раньше.
Ажур писал(а):Или не заморачиваться, поставить штатные да и все?
Правильные делаешь выводы. По подвеске и пружинам
