Траблы с дисплеем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Траблы с дисплеем вывод темы на печать
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 19:02
Всем привет gpn
Такая трабла, кое где цифры не "пропечатываются". Вот фотки:
и т.д. Думаю понятно.
Что делать, как быть? supercool
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:50
Да ничего не сделаешь-там видимо на шине ЖК-дисплея где то контакты плохие -можно разобрать и снять-одеть колодочку если есть разъем -если нет- то вообще ничего не сделаешь -менять панель целиком..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 22:02
вот на 3й фотке сверху, 21 км.ч - это моментальная скорость?
зы. надо к электрику наведаться
Cher2006
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 22:18
Нет. Это средняя скорость за время измерения от предыдущего сброса
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 22:38
...На солнце что ль так нагрелась...
Пробовать разобрать, посмотреть, может что косячное увидешь, а так наверно только замена...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 23:08
она вот почему то одна и та же все время. и reset'ом не сбрасывается. куда копать? supercool
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 23:32
Chai
Эт попа, жк отошел на упокой, готовь бабло на новую приборку
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 23:43
а это 3 т.р. как минимум...
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 09:14
Костяшкин писал(а):
Chai
nea nea nea
Херовато. НУ пущай пока так работает, время и температуру показывает хоть, да еще расход lol1 lol1 lol1
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 09:16
Зы. а жк новый нельзя впаять? supercool
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 09:26
Chai
Найди радиоэлектронщика, он тебе дисплей поправит. Там плохой контакт. Дисплей не паяется, он соединяеться со схемой токоведущей резиной. Можно попробовать самому разобрать. Стрелки придется снять. Нужно запомнить, а лучше сфотать их положение до разборки.
Будут вопросы - пиши, постараюсь помочь.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 16:13
olbr писал(а):
Chai
спасиба) Good
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:56
Контакты на токопроводящей резине протереть спиртом, помогает 100%, не раз делал уже.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:12
У меня такое было. Снял клемму, покурил, поставил клемму (АКБ) и все
Газ 3110->Ваз 21093i->Ваз 2109-> Ваз 21124
mitand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 23:15
не помогает supercool
Vadim_NT
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:45
И у меня такая же проблема. Только не отображаются многие символы в нижней части дисплея. Снятие клеммы не помогает. Sad
Vadim_NT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
