вентилятор радиатора постоянно крутится))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вентилятор радиатора постоянно крутится)) вывод темы на печать
Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 06:47
вчера посадил аккумулятор из-за этой напасти , утром поставлю подзаряженный и посмотрю , что будет
Андрей001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:33
Я так понимаю, вентилятор у тебя крутится при движении, т.е. когда мотор работает ? Если да, меняй термостат 100%. Р.S. Когда вентилятор крутится пощупай нижний патрубок радиатора - если холодный, термостат накрылся.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:36
в том -то все и дело , что не при движении тоже , движок холодный, а он наяривает))
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:43
Карбюратор?
Сними разъем с датчика вентилятора (на радиаторе), если дальше будет работать то реле залипло, правда не помню где оно ставилось.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей001
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:48
отсоединяю один провод, перестает крутить
вован61
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:50
Ну тогда датчик температурный накрылся. Если сам не сильно соображаешь в электрике, заедь к электрику он покажит какой датчик накрылся.
вован61
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:51
Меняй датчик в радиаторе.
Андрей001
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 07:58
уже менял его пару лет назад для профилактики, старый цел-его и поставлю
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 08:35
или датчик, или замыкание где-то в проводке, другого быть не может
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:18
старый поставил, все работает нормально
