ВАЗ 21093. Сорвало шланг подачи тосола с двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093. Сорвало шланг подачи тосола с двигателя. вывод темы на печать
Alex9801
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:53
ВАЗ 21093, инжектор, 2004г, пробег ~48тыс км. Без доп. оборудования и наворотов. Года 3 назад меняли были проблемы с дроссельной заслонкой (датчиком) и был заменен термостат.
На трассе под Воронежем машина стала тупить, случайно посмотрел на датчик температуры- +130. Тут же выключил, остановился. До этого был приличный подъем, но машину сильно не нагружал. С двигателя сорвало шланг системы охлаждения.
Пробки на дороге не было, скорость ~40-80км/ч.
Какое счастье, что в 100м был автосервис!!! Smile
В сервисе насадили сорванный шланг, затянули хомут, залили 2л. дисц. воды.
Потом мастер подергал за тросик газа, сказал что все нормально, но причина не устранена.
Завел, подождал 5 мин., вроде все нормально. И поехал в Москву. Весь путь (500км) машина работала как часы, температура держадась +90 и чуток поднималась в мини-пробках.
Почему случился перегрев?
~2 недели до этого машина была на ТО/диагностике: термостат исправен, вентилятор исправен, включается ~110град., выкл ~95 град.
До этого года 3 назад меняли датчик дроссельной заслонки и термостат.
Доп. симптомы: на солнцепеке в большой пробке машина иногда глохнет, а в прошлом году сорвало крышку с бачка тосола.
также за 2 дня до этого после 4 часовой езды машина сначала стала слегка подтупливать при газовании, а через минут 15 просто заглохла. На скорости 60км/ч.
Alex9801 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:23
1. Может клапан крышки в открытом состоянии приклинивает (или мусор под клапан како-то попал, или сам клапан кривой)
2. Термостат просится на замену
3. Реле карлсона/карлсон/ДТОЖ.
Вроде больше ничего быть не может...
Меняй крышку и термос, а там посмотришь, как оно будет...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex9801
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:27
Сорванную крышку не нашел, пришлось покупать новую. Год езжу и не срывает Smile
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:41
Зато теперь вместо крышки срывает шланг. Smile
Давление большое в системе было - вот и сорвало. Тут наверное может быть только пробка. Она давление спускает при горячем движке? - должно слышно быть шипение тихое из под пробки расш. бочка.
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 14:14
Проверь давление срабатывания клапана насосом, тут на форуме было недавно.
Себе из-за постоянного подтекания антифриза через патрубок блок-термостат заменил родной термос на 21082 Прамо. В нем нет этого дурацкого соединения. Можно сразу махнуть все патрубки или хотя бы поставить нормальные хомуты Norma.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
