как лучше все поставить воздушный фильтр салона?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как лучше все поставить воздушный фильтр салона? вывод темы на печать
andrew_9
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 02:52
в общем снял старый свой фильтр, туда очееееееень много вского Г**на полетело (в вентилятор печки) и как следствие в салон, в общем я вот думаю стоит снимать кожух, все оттуда вычищать и потом собирать или оно само оттуда выдуется?
проходя через ад, продолжай идти!
andrew_9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,железкиТМ,АП,подрамникАП
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 05:45
да сними , впринципи нет ничего сложного, заодно посадишь его на герметик чтоб под него вода небежала, у меня подтекала под него вода и потом в салон.Cнимал кожух и посадил на герметик, всё Good
выдуется то выдуется тока всё это Г будет в салоне,оно тебе надо из салона выгребать Pardon
А по сабжу меняю штатный фильтр примерно через 5 тыков , бывает и раньше и всё гуд Good да и цена у сток фильтра копейки.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
На форуме 7 лет
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 08:37
andrew_9
Снимай вентилятор печки и пылесось. В салоне открути боковую крышку радиатора, которая в ногах водителя и тоже там все продуй. Потом вентилятор на 3-ю скорость, чтобы вся дрянь из воздуховодов вылетела.
А фильтр меняй на 10-ый, тут тема есть. Можешь сам адаптер сделать, можешь купить.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 10:54
у адаптехника переходник закажи -это есть НОРМАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Mail.ru
