maximk
Такое дело. Начала скрипеть педаль сцепления, когда отпускаешь. Не могу найти где. Вроде не внутри, а снаружи особо и негде.
А тут сегодня ливень был, когда ехал с работы, ну проехался по большим лужам и ... педаль стала мягкая и перестала скрипеть!
Главное - заметно мягче. Вот теперь думаю куда это так вода попала удачно, что сцеплению сразу полегчало?
ЗЫ. пока доехал до дома, педаль просохла видать и вновь стала жестче и заскрипела.
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
не педаль, а тросик ходит туго маслица в него покапай
maximk
Taunus писал(а):не педаль, а тросик ходит туго маслица в него покапай
Куда капать? Я брызгал wd40 с обеих сторон, но че-то вообще не помогало.
Я так понимаю, надо его отсоединить от вилки, а потом капнуть?
maximk писал(а):Taunus писал(а):не педаль, а тросик ходит туго маслица в него покапай
Лучше конечно его заменить,т.к.на жиле пластик протерся внутри рубашки.Но можно продлить агонию,сняв с вилки,сдвинуть чехол,лучше и с кронштейна открутить,поднять конец,как можно выше и накапать масла под рубашку.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
maximk
поменяй трос, и не узнаешь машину.... может там уже оплетка внутри разлезлась
ДюКЧ
Dsoftgroup писал(а):maximk
поменяй трос,
maximk
Все понял, я еще раньше думал, что педаль что-то жестковата, а сегодня прочувствовал, какая она должна быть. Просто из-за скрипа менять трос не хотелось, а теперь все же заменю, так как все равно запасной уже куплен и катается в багажнике.
Taunus
ставь его на место законное не чего ему в багажнике кататься
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Я вот на прежней тачле после замены троса тоже радовалься очень приятной мягкости педали, ногу кладешь а педаль прям праваливается, здорово так. Тока почему-то эффект продолжался недолго, макс. дня 3-4. Тросы раза 3 менял, одинаково.
Хозяин 099 писал(а):Я вот на прежней тачле после замены троса тоже радовалься очень приятной мягкости педали, ногу кладешь а педаль прям праваливается, здорово так. Тока почему-то эффект продолжался недолго, макс. дня 3-4. Тросы раза 3 менял, одинаково.
А новые смазывал?
Хозяин 099
т808 писал(а):А новые смазывал?
Нет. А шо прям после покупки надо мазать?
Хозяин 099
Dsoftgroup
Хозяин 099
ничем... и так нормально будет, можно конечно силиконки натрамбовать
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
У меня при нажатии и отпускании скрип, смазывал пружину - толку ноль...трос новый, попробую капнуть чем нить
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
flash29 писал(а):У меня при нажатии и отпускании скрип, смазывал пружину - толку ноль...трос новый, попробую капнуть чем нить
У тебя скрипит вилка сцепления.
smartok писал(а):У тебя скрипит вилка сцепления.
А кто мешает мазнуть литолом соединение вилки с тросом.Если вилка во втулках,тогда сложнее,но верхнюю можно смазать,просверлив в ее пластике по центру небольшое отверстие.
Хозяин 099 писал(а): А шо прям после покупки надо мазать?
Любое подвижное соединение со смазкой работает дольше.Лучше трансмиссионки от коробки накапать.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
меняй трос он начел перетиратся у меня такое было! чем раньше замениш тем лудше
Хозяин 099
т808 писал(а):Любое подвижное соединение со смазкой работает дольше.Лучше трансмиссионки от коробки накапать.
Вот это бы выражение да КБ АвтоВаза на стену большими красными буквами.
Zver_042
т808 писал(а):Если вилка во втулках,тогда сложнее,но верхнюю можно смазать,просверлив в ее пластике по центру небольшое отверстие.
Всё никак руки не доходят внедрить в машину
maximk
Однако не трос у меня был виноват. Поменял, а все равно скрипит. Старый, кстати, почти в идеале, т.е. даже пластиковая оболочка троса целёхонька.
Ну и попросил я человека понажимать педальку, а сам прислушался под капотом. Такое ощущение, что скрипит вот эта вилка, которая торчит из коробки. Она еще с резиновым пыльником. Ну и походу скрипит что-то внутри нее.
Чего делать?
maximk писал(а):Чего делать?
Рисунок выше.Умный человек для себя на века сделал!Жаль к нижней втулке так не подберешься.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maximk
Да, похоже это правда втулка вилки. Я-то до этого не вникал в механизм привода сцепления, честно говоря вообще не представлял как там и чего, ну и само собой про наличие где-то доступной снаружи втулки не подозревал
maximk
Че-то я так и не понял. Вынул эту пластиковую втулку - капнул на ось вилки масла немного, втулку смазал - поставил назад. Скрип вроде остался. Может чуть мягче стал, но есть.
И меня вот что смущает - как при проезде лужи вода могла повлияет на мягкость педали и скрип? По идее в картер сцепления она не может попадать, значит это не вилка? Кстати, впервые заскрипела педалька, после того как я знатно сел в грязи и буксовал.
И еще - а вот лью я масло на ось вилки - насколько это безопасно, может ли оно вдруг попасть на элементы сцепления?
