Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
сегодня в ночь был сильный дождь... вот
с утра на водительском коврике (который корытце) вода (грам писят). ковер чуть влажный, т.е. такое ощущение вода лилась прям на коврик. такое ощцщение из-под торпеды, но откуда - хз. какие возможно варианты? где искать течь?
ЗЫ. при мойке всегда сухо. просто сильный дождь...
Ej-21063 писал(а): где искать течь?
Макни палец и лизни на всякий случай.Не тосол ли?Если вода, обрати внимание на прокладку под блоком предохранителей,особенно если между ним и крылом водослив листвой забит.Блок несложно приподнять(две гайки на 10),а прокладку к кузову посадить на герметик
electro_on
Авто: ford focusII
Ej-21063
Вода на водительском коврике- смотри черный ящик.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
под тросом открытия капота может протекать, под ЧЯ и из под лобового стекла
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
т808 писал(а):Если вода, обрати внимание на прокладку под блоком предохранителей,особенно если между ним и крылом водослив листвой забит.
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
У меня вода лилась в ноги через кожух печки.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Смотрим ЧЯ, кожух печки, уплотнитель лобового стекла, поверь ты не первый
