вода на водительском коврике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вода на водительском коврике вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:04
сегодня в ночь был сильный дождь... вот
с утра на водительском коврике (который корытце) вода (грам писят). ковер чуть влажный, т.е. такое ощущение вода лилась прям на коврик. такое ощцщение из-под торпеды, но откуда - хз. какие возможно варианты? где искать течь?
ЗЫ. при мойке всегда сухо. просто сильный дождь...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:26
Ej-21063 писал(а):
где искать течь?
Макни палец и лизни на всякий случай.Не тосол ли?Если вода, обрати внимание на прокладку под блоком предохранителей,особенно если между ним и крылом водослив листвой забит.Блок несложно приподнять(две гайки на 10),а прокладку к кузову посадить на герметик
PODумай
O Lишней
SKорости !
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:57
Ej-21063
Вода на водительском коврике- смотри черный ящик.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 18:15
Smile под тросом открытия капота может протекать, под ЧЯ и из под лобового стекла
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 18:44
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 03:54
У меня вода лилась в ноги через кожух печки.
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 06:44
Смотрим ЧЯ, кожух печки, уплотнитель лобового стекла, поверь ты не первый Pardon
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
