hockfm
вчера появилась такая напасть, справа спереди что-то скрипит, причем на скорости все нормально скрипт есть только на низкой скорости и только на хорошо прогретой машине, на холодной нет такого, при чем стучит не на кочках а на ровной дороге. Вчера только поставил машину в гараж покачал крыло - стучит, пришел с утра покачал - нет стука.
Что это может быть? шаровые? еще есть скрип при поворотах, но этот скрип появился уже давненько
DmitryO70
hockfm писал(а):
шаровые?
У меня точно такие же симптомы были. Стучала и скрипела нижняя шаровая.
MadCat
Скрипит возможен один из сайлентблоков. Скрип пропадает если они мокрые, в дождь когда едешь или просто намочишь, попробуй намочить их со стороны где скрипит и послушай, если скрип пропал, то они. Возможно еще подшипник ступицы износился?
Что касается стука шаровой, ИМХО стук был бы всегда, и ТЕМ БОЛЕЕ на кочках.
hockfm
не врядли шаровая, вывесил колесо, подергал - никакого намека на люфт, сегодня вообще не слышал никаких звуков, короче хз - буду ждать, если не шаровые - значит колесо не отвалится на ходу остальное не так страшно
hockfm
а да... еще заметил что обод вокруг тормозного диска немного помят снизу и чуть цепляет его, но врядли он такой звук может издавать...
Patapich
Такаяже проблема, но если просто качать машину - то нет стука, стук проявляется в конце торможения и при повороте руля, а также при проезде больших кочек. Думал шаровые, а сегодня пошел дождь - стука нет. Что может быть?
Robinzon 54
ну это не показатель она может и не люфтить, но скрипеть,когда домкратили скрипа не было?
kunnapuu
[quote="Patapich"]стук проявляется в конце торможения и при повороте руля, а также при проезде больших кочек.
Проверьте гайки крепления нижнего рычага подвески - если делали регулировку углов.
Robinzon 54
Не реально,что бы тюнеры что то после себя не затянули,да к ним после этого никто не поедет!
kunnapuu
[quote="Robinzon 54"]
Не реально,что бы тюнеры что то после себя не затянули,да к ним после этого никто не поедет![/quote]
Сам бы не поверил, если бы не получил такой сюрприз после регулировки углов на СТО - колесо свалилось как при поломке нижней шаровой
Robinzon 54
А при чем тут, развал-схождение,их не трогают при регулировке.Это уже либо не качественная шаровая,либо не своевременная её замена.
kunnapuu
[quote="Robinzon 54"][quote="kunnapuu"]- колесо свалилось как при поломке нижней шаровой[/quote]
А при чем тут, развал-схождение,их не трогают при регулировке.Это уже либо не качественная шаровая,либо не своевременная её замена.[/quote]
Нижняя часть колеса вывернулась наружу как при поломке нижней шаровой. Выяснилось: открутились гайки крепления нижнего рычага подвески и рычаг свалился с болтов. При регулировке углов гайки отворачивают, чтобы ставить регулировочные шайбы!
Patapich
Дело было в балке, она открутилась в месте крепления к лонжеронам.
Robinzon 54
Да на кол их за такие регулировки,обращались к ним после этого,если да то что сказали?
