ВАЗ 2115i 2006г.в. 52000 км.
При разгоне машины до 70км/ч двигатель начинает двоить (не набирается скорость и обороты), если в этот момент перезапустить двигатель (даже во время движения машины) все востанавливается но не надолго.
Заехал на СТО там поменяли свечи и датчик распредвала (фазы) (проблемы которые выдал компьютер при диагностике), заменили модуль зажигания - проблема осталась.
Сейчас рекомендуют промыть топливную систему.
Подкажите пожалуйста что это может быть.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
werwolf4 писал(а):Сейчас рекомендуют промыть топливную систему.
А еще поменяй сетку бензонасоса и топливный фильтр.Кстати как машина ведет себя на холостых и при разгоне до 70?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
нет. надо на хорошую диагнозу и чтоб с фиксацией неисправностей
projectX писал(а):werwolf4 писал(а):Сейчас рекомендуют промыть топливную систему.
При разгоне до 70 и на холостых (до того как движок начинает двоить) машина отлично едит без всяких проблем, если движок уже начал двоить набор скорости идет очень медленно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
werwolf4 писал(а):Заехал на СТО там поменяли свечи и датчик распредвала (фазы) (проблемы которые выдал компьютер при диагностике)
werwolf4 писал(а):При разгоне машины до 70км/ч двигатель начинает двоить
имхо на МЗ похоже. Двоит как? 1-4 и 2-3 или охз?
Rover_61reg писал(а):werwolf4 писал(а):Заехал на СТО там поменяли свечи и датчик распредвала (фазы) (проблемы которые выдал компьютер при диагностике)
двоит 1-4. Модуль зажигания меняли эфекиа нет.
Rover_61reg
werwolf4 писал(а):двоит 1-4. Модуль зажигания меняли эфекиа нет.
Копать в сторону демпфера шкива, зазора ДПКВ, его проводки, метки ГРМ, компрессия в горшках наконец, ну и форсы тоже нельзя исключать.
werwolf4 писал(а):При разгоне до 70 и на холостых
так завязка именно по скорости или по оборотам.
На 3 и на 4 скорости двоить начинает одинаково?
ДФ зря меняли - это следствие.
Rover_61reg писал(а):werwolf4 писал(а):двоит 1-4. Модуль зажигания меняли эфекиа нет.
начинает двоить именно на скорости 70 км именно на 4 передаче (1-3 передачи машина едит на 5 балов). но если уже начал двоить то он двоит и когда машина стоит на месте пока не заведеш ее по новому.
ДФ поменял после того как начало двоить.
projectX
Rover_61reg писал(а):ДФ зря меняли - это следствие.
Когда ДФ накрывается - на поведение машины это никак не отражается
Просто впрыск становится попарно-параллельный,вроде
projectX
А если скажем на 3-й разогнатся до 120 все нормально будет?
projectX писал(а):А если скажем на 3-й разогнатся до 120 все нормально будет?
Не пробывал но на 75 на третей все было нормально, переключал на четвертую проежал 5 км и начинало двоить
промыли фарсунки, поменяли фильтра и сеточку - все заработало.
Всем огромное спасибо.
