мистика с Датчиком скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мистика с Датчиком скорости вывод темы на печать
Acidburn
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 10:08
Проблема такая - На скорости до 100 км/час все норм. на скорости выше стрелка спидометра начинает плавать +/- 20 километров. Спустя время 1-2 минуты стрелка падает в 0 лежит там, а потом опять плавает. И так в разных последовательностях, то плавает, то падает. Замена датчика скорости не привела к успеху. После 90-100км/час та же история. подскажите в чем может быть проблема?
Тюнинг отечественного автомобиля все равно, что инъекция в протез--->>> lol1
Acidburn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:04
Контакты.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:06
Массы!!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 15:04
Acidburn
стрелочки не снимал, накладки не ставил?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 19:10
окислился мляха разъем))))
я ВДхой побрызгал и обратно втыкул
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acidburn
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:20
нет приборку нее трогал. а теперь фишка после замены датчика поначалу работал. потом стал плавать, а теперь вообще не работает. разъем перетыкал не помогло. Буду пробовать ставить старый датчик, если будет с ним спидометр плавать значит датчик новый нерабочий, а если и на старом датчике вообще ноль, то значит буду разъем менять. отпишусь в среду как все протестирую.
Acidburn
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 10:51
проблема решена. Все работает. Как выяснилось новый датчик сломался т.к. штифт у него был пластиковый и он просто сломался и провалился в коробку. поэтому датчик перестал измерять скорость. Поставил старый датчик, в разъем колодки залил WD и все заработало.
Andyritm
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 20:20
А вот такой прикол с чем может быть связан:
пока машина холодная спидометр работает правильно, проехав минут 10-15 начинает показывать раза в 3-4 больше (едешь прим. 50 - показывает 150). При этом счетчик километража считает тоже с дикой скоростью.
????? Pardon
Andyritm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:11
????? Pardon
С датчика скорости идут импульсы. Чем выше скорость, тем выше частота - число импульсов в единицу времени. Если при плохом контакте есть дребезг, то это воспринимается как дополнительные импульсы - выше скорость. А еще более вероятен выход из строя датчика.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 02:34
у меня спидометр перестал работать,пару раз скаканул синхронно с тахаметром и всё теперь на нуле!!!подскажите плиз,в чём может быть причина!!???у меня 10ка 98г карб.
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanovec
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:00
Нет контакта там где он необходим?
У меня на ваз 2111 2000г.в. датчик отказал осенью 2007 г. после жуткого ливня. Еще тогда запомнил что 4я скорость и 2000 об\мин это 70 км\ч, потом наступила зима и он окончательно сдох. За три года оштрафовали один раз за превышение скорости, но они сидели в кустах, а знак стоял что Дворовая зона. Но это ничего страшного. Вопрос вот в чем, хочу его поменять, а может просто контакты проверить, но кто подскажет, а лучше даст ссылочку с очень подробными фотографиями по ремонту этих прекрасных машин=) Спасибо!
Ivanovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:45
такая же хрень...
kapitan26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:48
kapitan26
у меня при такой байде еще видать на майфуне питание совсемкраткофремено пропадало -флеху искать начинала
вылечил зачисткой клемы тонкого провода на клеме "+" кумулятора
