Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
В люксовой приоре имеется такая штука как подсветка передних дверей когда их открываешь, как на иномарках. У меня норма, в дверях нет этих фонариков, но есть помеченые места где их ставить. Вырезал дырку всунул плафон, провода протянул, минус зацепил на массу концевика двери, а куда цеплять плюс? постоянный + как то неохото т.к. они будут гореть даже днем когда открываешь двери. Я думаю лишние потребители врятли машине нужны.... Особенно на природе когда двери откроешь чтобы музыку было слышно) Можно их запитать от габаритов как то через ЧЯ или блок управления светом? Ну тоесть при включеных габаритах/фарах когда открываешь двери чтобы подсветка зажигалась, ночью, а днем не зажигалась, когда фары и габариты выключены. Кто знает куда можно подцепить? Какой провод дажет питание когда включаешь фары?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня конечно не приора, но подсветку делал.
минус - да, брал от концевиков.
Плюс - От резервного предохранителя кинул на реле, от реле уже во все двери, в ноги водителю и вместо пепельницы сзади. +управления на реле кинул с того же предохранителя, а минус - с вывода БСК, там объединённый через диоды минус со всех четырёх дверей. И в разрыв этого минуса поставил простую перекидную кнопочку: Если подсветка на природе не нужна - отключаю.
От габаритов брать не очень хорошо, т.к. ночью при открытии двери снаружи (пока машина не заведена и габариты не включены) ничего не будет светить.
А если поставить диоды вместо лампочек, то можно хоть круглые сутки подсвечивать, ничего с аккумом не случится.
А вообще - поищи электрические схемы люкса, и сделай как там. Если, конечно, на заводе сделали грамотно
Eugeniy_59
za_k_on писал(а):У меня конечно не приора, но подсветку делал.
Дак как то не охото колхозить с кнопочками...
дак мне и надо чтобы если габариты не включены то и подсветка не работала. А вообще как это в люксовой приоре сделано?
za_k_on
Eugeniy_59 писал(а):мне и надо чтобы если габариты не включены то и подсветка не работала
Зимой в темноте свет при открытых дверях очень радовал. Подходишь к машине, дверь открываешь - и всё освещено: и земля, и салон внизу.
И, обычно, когда выходишь из машины - габариты выключены. У меня во всяком случае
pkpvtvv
Авто: 2170 и 21051
по левой стоойке лобового стекла идут провода на потолочный фонарь можно подключится к ним,когда долго открыты двери он гаснет,а габариты в чя слева внизу два предохранителя на 5А
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Eugeniy_59 писал(а):В люксовой приоре имеется такая штука как подсветка передних дверей когда их открываешь, как на иномарках. У меня норма, в дверях нет этих фонариков, но есть помеченые места где их ставить. Вырезал дырку всунул плафон, провода протянул, минус зацепил на массу концевика двери, а куда цеплять плюс? постоянный + как то неохото т.к. они будут гореть даже днем когда открываешь двери. Я думаю лишние потребители врятли машине нужны.... Особенно на природе когда двери откроешь чтобы музыку было слышно) Можно их запитать от габаритов как то через ЧЯ или блок управления светом? Ну тоесть при включеных габаритах/фарах когда открываешь двери чтобы подсветка зажигалась, ночью, а днем не зажигалась, когда фары и габариты выключены. Кто знает куда можно подцепить? Какой провод дажет питание когда включаешь фары?
Прости, брат, за тупой вопрос, а чё такое "концевики", просто тоже такую тему хочу замутить?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Концевик-это кнопка которая стоит в прихлопе каждой двери,которая при открытии двери замыкает контакт на "массу"и включается свет,пищит САУО
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Region37.ru писал(а):Концевик-это кнопка которая стоит в прихлопе каждой двери,которая при открытии двери замыкает контакт на "массу"и включается свет,пищит САУО
А понятно, то есть один провод к концевику, а второй куда?
Eugeniy_59
riabtcovv писал(а):Region37.ru писал(а):Концевик-это кнопка которая стоит в прихлопе каждой двери,которая при открытии двери замыкает контакт на "массу"и включается свет,пищит САУО
второй на плюс от прикуривателя напрример. я зацепил на большой зеленый предохранитель в приоре. пока пусть так, потом мож че придумаю переделаю
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Eugeniy_59 писал(а):второй на плюс от прикуривателя напрример. я зацепил на большой зеленый предохранитель в приоре. пока пусть так, потом мож че придумаю переделаю
У меня 21102. А можно фото, если есть, а то я в электрике воооообще ни шарю, а с фотками понагляднее было бы.
Eugeniy_59
riabtcovv писал(а):Eugeniy_59 писал(а):второй на плюс от прикуривателя напрример. я зацепил на большой зеленый предохранитель в приоре. пока пусть так, потом мож че придумаю переделаю
Да мне бы самому с фотами))) Я бы так показал а фоток нету(
