Подергалась и "умерла"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подергалась и "умерла" вывод темы на печать
Morfey
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 10:17
Народ, проблема возникла как всегда неожиданно.
Ехал, обратил внимание, что при увеличении оборотов на любой скорости, машина начинает дергаться. Confused При переключении на повышенную передачу ? дерганье прекращается, пока опять не наберешь обороты. Загорелась лампа ?Проверь двигатель?. Потом на скорости около 80 машина глохнет. Попытка завести ее ?с толкача?, пока катилась, ни к чему не привела. Shocked Остановился. Стартер крутит, но не заводится. Постоял, остыла. Завелась, но обороты то держит нормально, то сбрасывает (что-то с подачей топлива), на газ реагирует сбрасыванием оборотов. Опять глохнет. Мля, так и не завел, доехал на ?галстуке?.
Вопрос первый: что смотреть в первую очередь? Какой датчик? Можно ли самому выявить и устранить неисправность?
Пока тащили на тросу обратил внимание на щелканье чего-то (реле наверно) в торпеде, при этом лампа ?Проверь двигатель? то гасла, то опять загоралась. Пока стоял с аварийкой и крутил стартер, пока ехал пока пытался закатить машину в гараж, аварийка сама отключилась, габариты попритухли, на поворот ключа ? стартер молчит.
Вопрос второй: ко всему прочему посадил аккумулятор? (а он довольно новый: один год катаюсь).
Справка: инжектор, бензин в рамке есть.
Morfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizard
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 13:02
У меня карбюратор, но было время, когда машина так же себя вела.
У мея пробивали высоковольтные провода, идущие к свечам и изза этого иашина дёргалась и именно так, что на низких оборотах всё вроде бы нормально, но под газом и на высоких - проблема.
Попробуй их заменить.
А почему она у тебя потом не заводилась, это на мой взгляд связано с микропроцессором управления двигателем. Он мог неправильно распознать данную неисправность и наделать много ошибок.
Удачи.
Исправная машина - безопасна на дороге!
Wizard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:06
Лампа проверь двигатель зажигается при подаче питания на контроллер, так что скорее щелкало реле питания контроллера, почему не знаю, например пропала масса контроллера, она с двигателя берется, два проводка, где заглушка головки блока.
АКБ наверняка посадил когда крутил стартером, ничего ей не будет, зарядишь, дальше будет работать, она же новая.
А что делать, я бы зарядил АКБ, зачистил и смазал все клемы и контакты, возможно все нормализуется.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:22
Вообще очень похоже на недостаточное давление в рампе. Того, что бензин там есть еще недостаточно, нужно чтобы он под давлением был. Если щелкало главное реле, то возможно и реле бензонасоса вместе с ним щелкало, проверяй там всю проводку.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Morfey
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 16:20
Так давление вроде есть... При повороте ключа бензонасос гудел..... При нажатии на пробку штуцера? бензин брызгал тоже под давлением...
Все это хорошо.... Мля, делать то чего? Аккум я заряжу, а дальше ... если обороты не держит? Может барохлит датчик дроссельной заслонки или датчик ХХ? Если это они симптомы такие?
A lex
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 16:40
Бензонасос гудеть не должен,если его хорошо слышно-ему кирдык.
A lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_07
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 07:32
А судя по симптомам (то что когда прибавляешь газу, она начинает глохнуть), так это датчик массового расхода воздуха, который стоит на воздуховоде. 8-)
Andy_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 09:56
ДМРВ можно просто отключить, если проблема в нем двигатель должен начать устойчиво работать на любых оборотах, единственное на ХХ обороты будут повышенные.
Прочитать бы коды ошибок, но сорее всего их уже нет, раз Акк. разряжен.
Симптомы больше похожи МЗ, ДПКВ. Перед заменой МЗ проверь ВВ/провода (сопротивление порядка 10 КОм, отсутствие потертостей, трещин, порезов)
Странно щелканье Реле, проверь на всякий случай предохранители на дополнительном блоке (3шт. синих, 15А), иногда вываливаются, которые с конвеера ВАЗа, грешат качеством. На всякий случай поменяй. Сами реле выдавливаются из разъемов из-за того что растояние между крепежными шпильками больше растояния между креп.отв. реле. Сам доп.блок расположен или под перчаточной полкой (высокая или низкая панель) или с пас.стороны за боковиной центральной консоли (15-я панель).
Да, машинка не с катализатором, может спёкся и выхлопа нет? Симптомы теже: устойчивая работа на ХХ и давится на оборотах выше 2 - 2,5 тысяч и более не развивает.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:47
Извиняюсь что чуть не в тему, но...
Человек имел в виду, по всей видимости, звук наполняющего магистраль бензина, да и сам бензонасос вообщем-то бесшумно работать не могет... - без магнитолы и особого шума с улицы (с утра, например) слышно отчетливо...
По своему опыту скажу: если по-колесам постучал, зеркала протер - не помогло Very Happy доедь до сервиса - там скажут... Заодно диагностику инжектора проведешь... :-D Хотя на 90% уверен - дело в какой-нибудь ерунде...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:59
Вероятно глюк связан с пропадением питания на контроллере. Была такая, то же дергалась. От + акума к контроллеру идет ЧЕРНЫЙ провод. Нодо взять переноску, включить зажигание и пройти по проводке под капотом. Если где отходит, будут включаться сами РХХ или бензонасос заж. вкл. В районе контроллера протянуть все массы. Рассмотреть внимательно зубчатый диск на коленвалу, наличие в нем шпонки, целостность датчика КВ. Если не поможет, тащить в сервис. Дальше без оборудования трудно. 8-)
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
