Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Мужики подскажите что придумать. При повороте руля бибикаю. Разбирал руль, подправил пластинку, хватило на 2 часа, через 2 часа опять бибикаю. Плюнул, снял провода с динамиков и ездил так всю зиму. Сейчас вот хочу опять все подключить, но как сделать чтобы не бибикало при поворотах?
Руль R1
Может кто знает как решить проблему?
P.S. Руль менять ни за что не буду, он суперский)
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Только из Китая...
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
SRGK60 писал(а):Только из Китая...
согласен, хрень полная
Santa-Claus писал(а): как сделать чтобы не бибикало при поворотах?
Видимо не отцентрованы контактные кольца и токосъемники их перемыкают при вращении руля.Снять руль,по следам от токосъемников отцентровать диск с кольцами и,подпилив отверстия в диске,закрепить в нужном положении.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
shev89 писал(а):Только из Китая...
shev89 писал(а):согласен, хрень полная
Да только из китая,но уж заводского дерьма получше разов в несколько
Если смущает кетай можно взять такой же по виду родной кусков за 6-8
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Выкинуть эту куйню и поставить штатный руль.
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Контакты перепутал
т808 писал(а):Santa-Claus писал(а): как сделать чтобы не бибикало при поворотах?
+1 именно в этом и дело. Сдается мне с таким ХАЧ рулем еще и поворотники не отщелкиваются.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
обод толще вот и все плюсы этого руля, в остальном шлак
Г.у.М.а писал(а):обод толще вот и все плюсы этого руля, в остальном шлак
Оплетку на сток и всё.
Г.у.М.а
Berkut_Spb писал(а):Оплетку на сток и всё.
не люблю я эти оплетки, меня и сток устраивает на все 100
Г.у.М.а писал(а):Berkut_Spb писал(а):Оплетку на сток и всё.
Для высоколобых эстетов есть правильные кожаные оплетки на шнурке ))) . Их геморно найти и наплести самостоятельно на руль - но это действительно супер. А сам я с обычной круглой оплеткой езжу.
SRGK60
projectX писал(а):shev89 писал(а):Только из Китая...
Как бы хреново не выглядел штатный руль,но с ним в случае аварии,есть ну хоть какой-то шанс,не "раскинуть мозгами" по асфальту...А с тем,что на фото и такого шанса нет......
Santa-Claus
Написал же что руль менять не буду) Нравиться он мне. А то что получше стока в 100 раз это точно!)
Цитата:Видимо не отцентрованы контактные кольца и токосъемники их перемыкают при вращении руля.Снять руль,по следам от токосъемников отцентровать диск с кольцами и,подпилив отверстия в диске,закрепить в нужном положении.
А может кто нибудь объяснить так чтоб я понял?))) Снимаю руль, снимаю резинку, вижу кольцо с дырками, само крепление с этими же дырками + провод. Что там нафик можно регулировать?
P.S. При серьезной аварии на ВАЗе вас спасет только чудо, не надо гнать на руль.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Sparco, momo или на крaйняк Pro-Sport rally (кожа, замша) тебе в помощь
остальные китайские рули лучше сжечь.
Г.у.М.а
Santa-Claus писал(а):При серьезной аварии на ВАЗе вас спасет только чудо, не надо гнать на руль.
при серьезной аварии сток руль собой согнешь, китай руль тебя согнет
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Цитата:при серьезной аварии сток руль собой согнешь, китай руль тебя согнет
или расколется пополам и в висок воткнется....
в топку нестоковские рули!!!
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
попробуй поменять местами провода которые подходят к бегункам на креплении переключателей дворников и поворотников, у меня на 9ке такое было.
Santa-Claus
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Мелкий2010
+100, происходит самобибиканье
алексей6699
Авто: 21113
listenon писал(а):Контакты перепутал
Мелкий2010 писал(а):поменять местами провода которые подходят к бегункам
+100
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
алексей6699 писал(а):listenon писал(а):Контакты перепутал
+100
Santa-Claus
Все оказалось проще. Поехал к электрику, сняли кожух руля, увидели что (какое то там) кольцо трет. Добавили смазки, подрегулировали немного и все стало ок)
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Идиотская система бибикалки!
Как же мы офигели поправлять пластмассовый кожух потому что она бибикала постоянно! Что за кретин придумал эту сопливую систему?!
Одни эмоции!
Santa-Claus
+100500
