Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравствуйте, Многоуважаемые!!!
Вчерась возращаясь с работы возникла вот такая штуковина:
на любой передаче обороты поднимаются до 3000 (поднимаются и если резко нажать и не резко на педальку) и всё дальше хоть тапку в пол ноль имоций. Сегодня всё нормально.
К чему готовиться или чего бы прикупить в дорогу на всякий пожарный.
Тимыч
Авто: Suburban
какой пробег? какой пробег модуля зажигания?
а может просто бенз херовый...а может пора сетку БН махнуть.......
много вариантов.
Тритонио
пробег где то 135тык (спидометр не работает уже год)...
модуль чуток поменьше где то 120тык.
сетка и бензонасос менялись где то тыщ 20 назад.
на этом бензе я пол бака проехал...
Тимыч
Авто: Suburban
ну попробуй откатать бенз. Купить спирта, залить полный бак и 200гр спирта. Это поможет убрать воду из бака.
Пробег для МЗ конкретный, у меня на таком же сдох.
Но это будет прогрессировать, модуль не накрывается единовременно и пол года или около того у тебя будет
для сетки вообще не пробег.
Фильтр топливный можно махнуть если давно не менял. Но это все для самоуспокоения и исключения мелких косяков.
а прикупать что то пока раненько
следи за состоянием пациент
SeGa4852
Тритонио писал(а):спидометр не работает уже год
Так разберись с нмм.. может датчик скорости умер?
Тритонио
SeGa4852 писал(а):Тритонио писал(а):спидометр не работает уже год
Шестерня в коробке скушалась, узналось когда была ещё одна попытка его оживить...
Тритонио
Тимыч писал(а):ну попробуй откатать бенз. Купить спирта, залить полный бак и 200гр спирта. Это поможет убрать воду из бака.
а прикупать что то пока раненько следи за состоянием пациент
Модуль у меня ёкнулся на 20тык, троить начала, сделали по гарантии.
в бенз сегодня залил очиститель инжектора, фильтр тож не так давно менял...
SeGa4852
Тритонио
ТАк датчика скорости нет получается? Иль чё?
ЧЕК не горит?
Тритонио
ЧЕК не горит?
Датчик стоит, тросик весит, чек горит...
SeGa4852
Тритонио писал(а):Датчик стоит, тросик весит
Ну так устранять
Тритонио писал(а):, чек горит...
считать ошибку
Тритонио
SeGa4852 писал(а): Ну так устранять
Коробку снимать, подшипники менять и ещё чо нить выскочит.
SeGa4852 писал(а): считать ошибку
посчитаем, вообще он у меня как барометр работал с новья
Тритонио
съездил на диагностику, оказалась бедная смесь, мастер сказал промывать бак.
Вопрос в следующем, эта ошибка только из-за грязи в баке или ещё чо посмотреть?
