Глючит тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит тахометр вывод темы на печать
квадратыч
На форуме 7 лет
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:09
Гдето видел подобную тему,но решения вопроса нет!
Помогите,ибо достало!...Периодически стрелка тахометра застывает на отметках 2000,3000,...или еще каких и он работает от этих отметок,Лечится снятием массы с аккума на несколько минут!!
В ЧЁМ причина!!!!
квадратыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 12:43
Тахометр неисправен. У меня была похожая проблемма. Решилась заменой приборки.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 17:23
беда такая же была. долго мучился. то се.
вчера полностью разобрал приборку. отпаял контакты моторчика, хорошо пропаял все контакты и припаял его обратно. так же, расточил отверстие в белом прозрачном пластике (рассеиватель, под черной накладкой) так, чтобы стрелка ну ваще ни как не могла цепляться за пластик. + когда будешь садить стрелки обратно сади их не вплотную.
ну либо поменять приборку
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
квадратыч
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 09:05
КАК добраться до моторчика???Снимал заднюю крышку приборки-там -плата! ..так и не понял,как ее снять!
Boltun
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 12:48
- снимаешь приборку
- снимаешь прозрачный пластик на передней части
- снимаешь черну пластиковую обводку на передней части
- снимаешь стрелки. моя личная рекомендация: поворачиваешь стрелки до упора против часовой стрелки. продолжаешь крутить против часовой стрелки с небольшим усилием (сама ось моторчика в этот момент застопорена) и при этом слегка потягивая вверх. снимая таким образом стрелки, ты не повредишь ось моторчиков
- отдираешь накладку с разметкой ОЖ, тахометра, спидометра и бензина
- маленькой отверткой отворачиваешь на задней части приборки все винты (пометь где какой был)
- снимаешь заднюю черную крышку приборки
- снимаешь прозрачный пластиковый рассеиватель на передней части
вот тебе и 4ре моторчика
omega электро САУО
квадратыч
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:04
Спасибо!буду пробовать!
