Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Создавал я тут тему не так давно, что подкапывает у меня с радиатора печки. Сегодня все-таки выделил время и залез посмотреть. Результат - антифриз сочится очень медленно с места, указанного на фото красным кружком. Картинка для примера. При вытирании насухо тряпкой трещины не видно, или она очень маленькая. Вопрос - можно ли чем-нибудь замазать это место, так чтобы держало при больших температурах. Покрытие - пластик.
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
эпоксидка не плохо должна заклеять
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Холодная сварка подойдет. Зачисти
только хорошо.
Александер2115 писал(а):- можно ли чем-нибудь замазать это место, так чтобы держало при больших температурах.
Это от 10-ки что ли?Думаю надежно получится если только заварить!Там не только температура,но и давление в системе до 1,2атм.Я бы заменил,т.к.доступ к радиатору печки нелегок.
Александер2115
т808 писал(а):Это от 10-ки что ли?
Незнаю, в инете фотку взял.
т808 писал(а):Я бы заменил,т.к.доступ к радиатору печки нелегок.
В том то и дело, что к этому месту я подлез вытащив бордачек. А чтобы снять радиатор нужно панель снимать, а там болтов дофига, к которым хрен подлезешь.
Александер2115
т808 писал(а):Думаю надежно получится если только заварить!
Александер2115 писал(а):Покрытие - пластик.
Александер2115
А если там паяльником пройтись? Стенки там толстые?
Помогайте други!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
пластик эпоксидка хорошо заклеит, а если еще и с марлечкой (кусок бинта), крепче будет. но все-равно, как не клей в итоге все-равно потекет, может завтра, может через год, но потекет - лучше замена.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
можно не марлю, а стекловолокно.. с трубы чуть чуть ссреж с каой нить, держит на зачот.
Александер2115 писал(а):Александер2115 писал(а):
Покрытие - пластик.
Естественно пластик!А ты думал варится только металл?Стенки у него не толстые.Я вообще не уверен,что бачок треснул!Обычно течет из под загнутых лепестков .А там загерметизировать нереально,даже сняв радиатор.Тем более на самарской печке(в отличии от 10-ки на фото)эти лепестки загорожены крепежным фланцем.Заваривать легче не паяльником,а детским прибором для выжигания по дереву,но доступ к радиатору ужасно неудобный и не видно там.Проверь на всякий случай другой бачок радиатора.Он легкодоступен.Правее педали газа к корпусу отопителя 3-мя саморезами прикручена крышка.Если под ней мокро от тосола,значит радиатор течет через соты.
Александер2115 писал(а): А чтобы снять радиатор нужно панель снимать, а там болтов дофига, к которым хрен подлезешь.
Нужно!И рулевую колонку тоже!Это если европанель.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
тоже подтекало, и там и сям...
Я залил себе в систему хрень(забыл слова), горя незнаю....
Александер2115
Тритонио писал(а):Я залил себе в систему хрень(забыл слова), горя незнаю....
Нетуж спасибо, проходили.
т808 писал(а):А чтобы снять радиатор нужно панель снимать, а там болтов дофига, к которым хрен подлезешь. Нужно!И рулевую колонку тоже!Это если европанель.
Вот в том то и дело.
Панель я однозначно снимать не буду, если придется менять радиатор, вырежу кусочек панели под бардачком (от глаз скрыт) - вроде радиатор должен будет вылезти, кто-нибудь так пробовал?
